lzmtxp99
发帖数量: 493 个
工控威望: 710 点
下载积分: 1873 分
在线时间: 519(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-21 09:00
  各位大哥们好,最近有一个压机总是误报油温过低,油温检测是模拟量的,用的是西门子的温度模块,想请教下有什么原因可以造成的,谢谢。
小明同学233
都没有个性哪来的个性签名啊
发帖数量: 311 个
工控威望: 1744 点
下载积分: 3372 分
在线时间: 304(小时)
查看小明同学233的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-21 09:16
说不定是传感器坏了啊,或者检测的温度值是线性变化的话把触发报警的值改改也可以啊。
恩,也怀疑可能检测的有问题,打算换一个看看
plc开发张
与其坐而联想,不如奋起华为.
发帖数量: 69 个
工控威望: 2042 点
下载积分: 11438 分
在线时间: 119(小时)
查看plc开发张的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-10-21 23:22
模拟量变送器 故障
tlq302
发帖数量: 498 个
工控威望: 558 点
下载积分: 6340 分
在线时间: 246(小时)
查看tlq302的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-10-24 14:47
联机读一下模拟量的数据,再分析一下是否是传感器故障还是模块故障。
smtpcj
认真向各位老师学习!
发帖数量: 632 个
工控威望: 763 点
下载积分: 45661 分
在线时间: 190(小时)
查看smtpcj的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-10-24 15:39
电脑上看看读到没有,
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 684 个
工控威望: 10600 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 368(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-10-24 18:05
是不是陶瓷压机,一般都是油温超高报警还没有遇到过超低报警的。可以换一个传感器试试,不行就换模块。
不是,是热成型压机,在买新的,有跟另外的一台换过,好了个把月没报,现在又开始了,另外一台却是正常
自学
