benelli
发帖数量: 56 个
工控威望: 158 点
下载积分: 4893 分
在线时间: 35(小时)
查看benelli的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-14 14:12
RT.
1, 有没有三菱PLC 的的练习题, 想自己做程序练习(从简到难 )
2.有没有可以保存当前模拟状态的所有数据 ,  后期可以读取文件在模拟之前的保存文件的状态.
3. 还有一个问题, 就是关于PLC 的扫描状态
    书上说, PLC 先采集状态, 把状态映入缓存区,  当扫描到END的时候在输出,
    但是实际好像不是这样的 , 触摸屏上M0, 点动, 好像PLC 直接再中途就可以读入本状态.
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-14 14:23
尽信书不如无书,理论要结合实际。
可以自己给设计题目,结合现实。
比如有一个5层楼的电梯,电梯内有1~5楼,开门,关门按钮 , 每层楼还有向上,向下按钮,还有电梯门检测有没人的传感器
这样一共14个按钮。都相当于X输入点。
然后电梯内门的开关门,还有每层楼的开关门,这样8个Y
还有电梯上慢速,快速,下降的慢速,快速,这样四个Y
其他的安全措施就不考虑了,就只考虑以上的部分,自己做一个PLC程序 。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
李相伯
发帖数量: 188 个
工控威望: 1944 点
下载积分: 602 分
在线时间: 184(小时)
查看李相伯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-10-14 14:54
ms级的扫描周期 你是感觉不到的 理论知道就好 还是考虑 如何应用
hgz284631157
工控小君
发帖数量: 338 个
工控威望: 441 点
下载积分: 1353 分
在线时间: 191(小时)
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-10-14 14:55
我有模拟教程软件
benelli
发帖数量: 56 个
工控威望: 158 点
下载积分: 4893 分
在线时间: 35(小时)
查看benelli的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-10-14 16:55
引用第3楼hgz284631157于2019-10-14 14:55发表的  :
我有模拟教程软件
可以发给我一份吗, 谢谢了
benelli
发帖数量: 56 个
工控威望: 158 点
下载积分: 4893 分
在线时间: 35(小时)
查看benelli的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-10-14 16:56
引用第1楼菜鸟入行于2019-10-14 14:23发表的  :
尽信书不如无书,理论要结合实际。
可以自己给设计题目,结合现实。
好的, 我会尝试做一个电梯出来
benelli
发帖数量: 56 个
工控威望: 158 点
下载积分: 4893 分
在线时间: 35(小时)
查看benelli的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-10-14 16:58
引用第2楼李相伯于2019-10-14 14:54发表的  :
你好,  可以一步一步执行, 一步一步执行.(既然他扫描的很快, 那么还有方法就是把它扫描的周期加大, 那么你会发现我说的这个问题的)
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1147(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-10-14 16:59
1楼的问题讲真写起来挺麻烦的,咱不如先整个3层的吧
如果三层电梯的逻辑数量是X,那么电梯在3层基础上吗,每增加一层,逻辑增加一倍
所以5层的逻辑是3层的4倍
N层就是X的N-2次方
[ 此帖被nightblueblu在2019-10-14 17:04重新编辑 ]
Your happiness is everything.
峰不惑
发帖数量: 26 个
工控威望: 149 点
下载积分: 683 分
在线时间: 25(小时)
查看峰不惑的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-10-17 15:29
樓主 有打出來發分享一下
benelli
发帖数量: 56 个
工控威望: 158 点
下载积分: 4893 分
在线时间: 35(小时)
查看benelli的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-10-17 21:00
引用第8楼峰不惑于2019-10-17 15:29发表的  :
樓主 有打出來發分享一下
会的, 一定会的
