中奖
处理8位数据的PLC
111111111111111
118 个
375 点
684 分
在线时间: 64(小时)
查看3708407的
发表于: 2019-09-16 15:52
有一个仪表,,原先是和VB写的上位机通讯,,现在新开发用PLC通讯,,但仪表返回的是有符号 8 位数据,,仪表返回是正值时正常,是负值就不行了,,想问一下各位老师,,有处理8位数据指令的PLC吗?
不小心遇见你
3 篇
2056 个
2975 点
25212 分
在线时间: 1447(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2019-09-16 16:06
用什么语言开发
byte[] aa = new byte[] { 0xF6 };
sbyte sb = (sbyte)aa[0];
this.Text = sb.ToString();
项目、视觉、通讯QQ3515716
111111111111111
118 个
375 点
684 分
在线时间: 64(小时)
查看3708407的
发表于: 2019-09-16 16:11
用PLC
anlyl2014
大吉大利
983 个
8885 点
11254 分
在线时间: 931(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-09-16 16:17
你用的是什么东西显示数值?如果是用人机界面(HMI)显示,就不用考虑PLC,在人机界面中显示数为带负号即可.
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
111111111111111
118 个
375 点
684 分
在线时间: 64(小时)
查看3708407的
发表于: 2019-09-16 16:20
但仪表返回的是有符号 8 位数据
anlyl2014
大吉大利
983 个
8885 点
11254 分
在线时间: 931(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-09-16 16:28
你是MODBUS RTU通讯吗?是的话请参考我发的例子,一些从机返回的也是8位的数,但是,大多数是16位的.
方便的话,你把从机通讯手册上传,帮你看看
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
tingfenghu
2849 个
3621 点
3525 分
在线时间: 3814(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2019-09-16 19:52
单个8位HEX应该不可能,正负128,
多个8位的HEX,可以用移位后再进逻辑运算。
8位是ASCII码,一般的PLC都指令转换HEX
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
1010 个
2690 点
22700 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的
发表于: 2019-09-17 08:14
都是大森啊
工控人加油
小八哥
584 个
2140 点
2243 分
在线时间: 718(小时)
查看小八哥的
发表于: 2019-09-18 08:32
都可以 三菱的话 M8161
流辰沙
313 个
641 点
1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的
发表于: 2019-09-18 17:30
是不是哪里的数据类型没选对,选成了无符号数据类型。按你说的正值没问题,负值就出错,你计算下是不是符号位被算进去了吧?
如果实在找不出来问题,就把D位先左移一位,然后右移一位,把符号位抵消掉。
处理8位数据的PLC
