lhs64987572
发帖数量: 15 个
工控威望: 197 点
下载积分: 736 分
在线时间: 24(小时)
查看lhs64987572的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-06 11:29
PLC(品牌随意)中某15个数据寄存器,现在分别存有数据101、50、10、99、87、60、95、90、21、115、106、54、80、68、120 (共计15个数据,地址连续),现想在这15个数据中随意排列组合,随便取几个寄存器的数据,具体取多少个寄存器的数据不限定,要求是取出来的数据相加后得到的和 最接近200的,并且标记这组组合对应寄存器的标志位(标志位可以自己定义,列如三菱D0对应M0,D1对应M1.....目的就是要知道我这组合选择了哪几个寄存器)。比如我这15个数据中有一个刚好是200,那么我就选择这一个寄存器就好,如果有两个100 (相加后是200),那么就选择这两个寄存器!用在15个秤台选择出4个符合总重的寄存器。
[ 此帖被lhs64987572在2019-09-06 20:41重新编辑 ]
lx1421967
发帖数量: 83 个
工控威望: 187 点
下载积分: 2564 分
在线时间: 114(小时)
查看lx1421967的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-06 11:41
这个估计得用ST,类似C语言的方式写,会好些
密码是a12345
有理想
发帖数量: 235 个
工控威望: 675 点
下载积分: 1917 分
在线时间: 78(小时)
查看密码是a12345的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-06 14:14
用st把
hfutyqybckzh
发帖数量: 100 个
工控威望: 169 点
下载积分: 2736 分
在线时间: 140(小时)
查看hfutyqybckzh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-09-06 15:35
这个就是配重算法
swee_dfdr
发帖数量: 34 个
工控威望: 122 点
下载积分: 452 分
在线时间: 11(小时)
查看swee_dfdr的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-09-06 16:21
这个用西门子的SCL语言写出来,会很简单。过两天我写个,测试下看看
  • 下载积分:+5(mk自动化) 热心助人!如果写好,能 ..
    宿迁电工
    发帖数量: 1096 个
    工控威望: 1238 点
    下载积分: 2975 分
    在线时间: 410(小时)
    查看宿迁电工的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-09-06 21:35
    这个只能用ST语言了,非常烧脑筋,反正我是编不出来了,FOR I= 1 TO 15...........
    长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
    吸塑机,轴承合套仪程序开发
    专业外协
     TEL:13815796487(微信同号)
    13642077586
    13642077586
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 339 点
    下载积分: 76 分
    在线时间: 218(小时)
    查看13642077586的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-09-07 11:59
    大神有没有思路啊分享一下
    uthman
    QQ:3749615
    发帖数量: 460 个
    工控威望: 821 点
    下载积分: 2761 分
    在线时间: 783(小时)
    查看uthman的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-09-09 22:24
    苏格拉没有底
    能力有限,努力无限。
    发帖数量: 992 个
    工控威望: 6005 点
    下载积分: 227 分
    在线时间: 526(小时)
    查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-09-15 13:42
    用ST循环太多 步数太多
    改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
    zqszk123
    集百家之所长,融百家之所思,扬百家之所名!
    发帖数量: 246 个
    工控威望: 1067 点
    下载积分: 585 分
    在线时间: 123(小时)
    查看zqszk123的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-09-18 10:44
    这应该是多头秤吧,估计是屠宰场装袋用的!
    luobin0739
    提高技术,提升服务!!!
    发帖数量: 90 个
    工控威望: 289 点
    下载积分: 1363 分
    在线时间: 109(小时)
    查看luobin0739的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-11-07 17:52
    有哪位大师有用ST写过吗?正在研究
    aojn
    发帖数量: 13 个
    工控威望: 143 点
    下载积分: 570 分
    在线时间: 3(小时)
    查看aojn的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-11-08 17:45
    冒泡法网上挺多,你可以瘦下
