ws0564
发帖数量: 7 个
工控威望: 96 点
下载积分: 454 分
在线时间: 19(小时)
查看ws0564的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-29 10:36
欧姆龙CPIE 系列PLC  RS232无协议自由通讯
3线RS232的焊法:
程序.rar (3 K) 下载次数:331 CP1E 无协议通讯方法.pdf (513 K) 下载次数:409
9线RS232的焊法:
两种方式完全一样,也可用于编程通讯!波特率,奇偶校验什么的,两边一致即可!
编程:
这个A392.04(内置端口地址,不是扩展端口)状态很关键,ON时,RXD命令不接收数据,必须断电重启
这时候外部串口不能关闭再打开,尤其串口调试工具,或者PC端一直开着串口工具或断开PLC串口接头等PC打开串口后再插上PLC串口接头(输出个101.00通道便于观察)正常发送时关闭,它就会报错,然后必须断电重启!
PLC端口设置:
这个好理解,那种方式都行!
CR=十六进制0D
LF=十六进制0A
这里的意思就是发送的信息转化成16进制,必要有0D0A结尾,ASCII码就是结尾+换行+回车
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11623 个
工控威望: 19003 点
下载积分: 13423 分
在线时间: 2737(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-29 15:27
谢谢分享
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
18664371537
发帖数量: 67 个
工控威望: 132 点
下载积分: 451 分
在线时间: 42(小时)
查看18664371537的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-08-30 08:12
有一个端口重启标志位,报错一般是设置的接收字节少,接收溢出导致
