abadguy
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
查看abadguy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-14 10:19
像PT100等温度传感器,如果没有外界物理损坏,这个东西时间久了,内部电路会坏吗?我暂时没见过,不知大家见过没
tingfenghu
发帖数量: 2859 个
工控威望: 3631 点
下载积分: 3546 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-14 12:11
Pt100传感器没有电路,就两根张线,碰到过线断的,
三线或四线的,只是为了提高测量精度.
直接用万用表可以测量.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
1992sd
发帖数量: 236 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 610(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-08-14 12:53
Pt100说到底其实是一种电阻,不同的是电阻值随温度变化。
abadguy
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
查看abadguy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-08-15 09:15
引用第1楼tingfenghu于2019-08-14 12:11发表的  :
三线或四线的,只是为了提高测量精度.
直接用万用表可以测量.
线断是自然断裂吗?
袁思员外
发帖数量: 7 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 29(小时)
查看袁思员外的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-08-16 09:08
PT100热电阻,你用在哪?测量点温度是多少?一般正常使用情况下很难坏,测量下电阻,看是否断路
tingfenghu
发帖数量: 2859 个
工控威望: 3631 点
下载积分: 3546 分
在线时间: 3820(小时)
5楼  发表于: 2019-08-17 20:46
引用第3楼abadguy于2019-08-15 09:15发表的  :
线断是自然断裂吗?
内部线断,不清楚原因。
生产技术李钢
发帖数量: 410 个
工控威望: 11225 点
下载积分: 7916 分
在线时间: 246(小时)
查看生产技术李钢的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-03-08 21:03
我见过在振动较大的大型干燥设备上使用的PT100热电阻,使用寿命也不太长,热电阻的铂丝一断掉,就得换,用万用表可以测出来。
0zhang9
发帖数量: 108 个
工控威望: 179 点
下载积分: 946 分
在线时间: 70(小时)
查看0zhang9的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-03-08 21:14
这玩意是会坏的 尤其是高温环境下 坏的概率还是很高的
万用表量一下就是了
