yangshuai
发帖数量: 43 个
工控威望: 202 点
下载积分: 650 分
在线时间: 67(小时)
查看yangshuai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-24 21:50
FX5U通过以太网与交换机连接,怎么同时读取PLC程序,连接触摸屏,目前遇到的问题:如果要通过交换机读取程序时要拔掉触摸屏才能读取程序,如何做到通过交换机同时通讯。
999感冒灵
发帖数量: 274 个
工控威望: 351 点
下载积分: 1210 分
在线时间: 65(小时)
查看999感冒灵的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-25 09:42
肯定你设置搞错了,图片发上来
我看到你了
发帖数量: 373 个
工控威望: 619 点
下载积分: 491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-07-25 09:52
各设备IP地址设置好,从来不需要拔线,甚至不需要到现场
叫我点哥
发帖数量: 60 个
工控威望: 118 点
下载积分: 1736 分
在线时间: 16(小时)
查看叫我点哥的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-07-25 10:17
不需要拔触摸屏啊,设置有问题吧
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-07-25 22:24
试试开放设置里设置一下
二hjk少
发帖数量: 111 个
工控威望: 215 点
下载积分: 8346 分
在线时间: 262(小时)
查看二hjk少的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-07-25 23:31
估计停留在串口通讯,端口必须一样才能通讯。屏和PLC的IP设成了一样,不拔掉其中一个真不行。
网络通讯完全不一样, 在同一网络下IP不能相同,假如你屏设成192.168.1.100,那么PLC绝对不能设成192.168.1.100,除了100外,其他2~254都可以,比如设成192.168.1.101,当然也不可能设成你电脑的一样,总之同一网段内绝对不能有相同IP的设备。
所以,假如你屏设成192.168.1.100,PLC设成192.168.1.101,电脑设成192.168.1.102,这个时候你可以开PLC软件和屏软件,随便编辑和下载,直接测试。
PLC软件通讯PLC的地址是192.168.1.101
触屏编辑软件指向屏的地址是192.168.1.100
触屏设置指向PLC的IP应该为192.168.1.101,
假如PLC也要设置屏的IP,应该是192.168.1.100
小八哥
发帖数量: 588 个
工控威望: 2144 点
下载积分: 2256 分
在线时间: 720(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-07-26 07:20
他这问题是 明显没有添加网络节点
13585091070
托马斯的朋友
发帖数量: 33 个
工控威望: 131 点
下载积分: 649 分
在线时间: 24(小时)
查看13585091070的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-03-02 14:20
是不是没有组态好硬件
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
发帖数量: 222 个
工控威望: 336 点
下载积分: 26429 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-03-02 16:07
应该是IP地址设的不对,重复了,检查IP看看
