人生
机台漏电会烧坏驱动器吗?
leo.xue
160 个
264 点
3521 分
在线时间: 256(小时)
查看leo.xue的
发表于: 2019-07-23 16:10
机台共有四个驱动器,之前一直在正常使用。现在其中两个驱动器一上电就过电压报警。如果机台漏电,是否会导致过电压报警?
honggun
1646 个
7072 点
37338 分
在线时间: 932(小时)
查看honggun的
发表于: 2019-07-23 20:49
与漏电无关
goldage
1911 个
2075 点
7278 分
在线时间: 508(小时)
查看goldage的
发表于: 2019-07-23 21:55
漏电还不会跳闸啊,有可能是感应电吧
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
992 个
6005 点
647 分
在线时间: 527(小时)
查看苏格拉没有底的
发表于: 2019-07-24 07:53
量下电压,漏电不会有影响
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
xujinwuxu
208 个
297 点
4925 分
在线时间: 76(小时)
查看xujinwuxu的
发表于: 2019-07-24 16:37
你确定你的机台漏电吗?如果机台漏电,那应该先把机台的问题解决掉.另外你的驱动器出现过电压保护,可能驱动器坏了.或者负载故障.
wul2.4g
1964 个
2162 点
48523 分
在线时间: 560(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2019-07-24 19:18
引用第4楼xujinwuxu于2019-07-24 16:37发表的 :
正解!!
韦海兵
14 个
106 点
702 分
在线时间: 15(小时)
查看韦海兵的
发表于: 2019-08-07 11:31
应该是电压问题
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 615(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2019-08-08 14:10
一般检查电机接线,绝缘。驱动器有可能因此损坏。
zengrj521
185 个
330 点
491 分
在线时间: 82(小时)
查看zengrj521的
发表于: 2019-08-11 12:44
接地,同周围设备同地
钟表1234
147 个
1026 点
106 分
在线时间: 81(小时)
查看钟表1234的
发表于: 2019-08-12 14:28
接地,同周围设备同地
机台漏电会烧坏驱动器吗?
