我不在江湖1
发帖数量: 23 个
工控威望: 2784 点
下载积分: 6745 分
在线时间: 36(小时)
查看我不在江湖1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-21 09:23
30KW电机启动带负载经常因为压降大而停车,可不可以改用变频器控制。
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11669 个
工控威望: 19062 点
下载积分: 13671 分
在线时间: 2746(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-21 09:49
明智的选择,不过银子比星三角会多好几点
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54248 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-07-22 08:02
引用楼主我不在江湖1于2019-07-21 09:23发表的 变频器控制问题 :
压降大而停车 ==>  如果已經用星三角 或 緩起動器 改用变频器控制,應該效果不大。
                               而應加大电机。
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
发帖数量: 992 个
工控威望: 6005 点
下载积分: 467 分
在线时间: 526(小时)
查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-07-22 11:09
这个应该是扭力太低了造成的
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
luo76
发帖数量: 1561 个
工控威望: 1625 点
下载积分: 116341 分
在线时间: 632(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-07-22 11:22
带负载启动,若负载太重用变频器也不好用
shi1021
发帖数量: 94 个
工控威望: 4145 点
下载积分: 22703 分
在线时间: 142(小时)
查看shi1021的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-07-22 19:16
谁家电机不是带负载起动?
goldage
发帖数量: 1901 个
工控威望: 2065 点
下载积分: 7258 分
在线时间: 504(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-07-22 22:01
不一定用变频器拖动就是好,如果你的负载是破碎机的话,建议你考虑用星三角,用变频器的话基本很容易就进入保护状态,根本不能完成启动,你现在的问题是压降大,根本原因在于电力供应的容量小或电线原因造成的压降大,不一定是启动方式问题
moyqfujian
发帖数量: 1532 个
工控威望: 15105 点
下载积分: 7570 分
在线时间: 1449(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-07-23 07:23
用软起动器好
wenqing1012
发帖数量: 644 个
工控威望: 803 点
下载积分: 2434 分
在线时间: 481(小时)
查看wenqing1012的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-07-23 08:15
最好查出找压降大的原因
机会是自己创造的!
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-07-23 13:41
配电电线路太小
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 684 个
工控威望: 10600 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 368(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-07-24 22:17
可以用变频器,如果负载大不好启动要选用重载型变频器
自学
塞外海岛
不停的前进
发帖数量: 494 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1459 分
在线时间: 1691(小时)
查看塞外海岛的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-07-24 22:21
你说的是启动状态压降大,可以上软启动,如果是正常运行压降大,系统设计不合理,正常设计要进行压降计算的,不是根据经验搞个电缆啥的就行了
