一叶知秋
发帖数量: 29 个
工控威望: 105 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 10(小时)
查看一叶知秋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-18 15:53
各位大神解答一下这段指令的意思,详细一点。
w45062099
多做事,少说话!
发帖数量: 341 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 1056(小时)
查看w45062099的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-18 16:02
把X10~X27开始的16点依次影射到M1128~M1143
K4是什么意思?
每天只要小小一步都是在进步!
xyphacker
发帖数量: 43 个
工控威望: 218 点
下载积分: 702 分
在线时间: 16(小时)
查看xyphacker的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-07-18 16:02
多读书多看报少玩游戏  看PDF
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 987 个
工控威望: 8889 点
下载积分: 13638 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-07-18 16:06
把X10到X1F(FX的话为X10到X27)组成的16位数传给由M1128到M1143组成的存储器;
简单地说就是X10---M1128;X11----M1129如此类推.
K4M1128,前面的K,K1为4个M组成,例如K1M1128,就是M1128/M1129/M1130/M1131;所以,K4为16个;
再例如:MOV D0 K4M100;这条指令就是将D0的值传给以M100开头共16个组成的存储器;
希望能帮到你
非常感谢
[ 此帖被anlyl2014在2019-07-18 21:30重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
huxiang2030
山本无忧,因雪白头;水本无愁,因风起皱...
发帖数量: 85 个
工控威望: 129 点
下载积分: 1380 分
在线时间: 22(小时)
查看huxiang2030的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-07-19 16:31
引用第3楼anlyl2014于2019-07-18 16:06发表的  :
学习了 谢谢
