mfp1985
发帖数量: 39 个
工控威望: 141 点
下载积分: 299 分
在线时间: 79(小时)
查看mfp1985的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-15 16:18
大家遇到过这个问题吗   就是tk6071ip这款触摸屏   跟电脑通信的那个微型usb口老是通信不上    有时候用手按着能通信上多数时候通信不上     是不是维纶的这个usb口质量不好呀    我买了一批这种触摸屏结果能顺利通信的不到五分之一   上老火了
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
发帖数量: 992 个
工控威望: 6005 点
下载积分: 227 分
在线时间: 526(小时)
查看苏格拉没有底的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-15 16:24
要专门的通讯电缆,不是长得很像就可以用的,因为线缆内部接线方式不一样。
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
popolin
发帖数量: 49 个
工控威望: 181 点
下载积分: 7118 分
在线时间: 86(小时)
查看popolin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-07-15 16:57
接触不良吧,很有可能是线不好,换条线试试
zhanghao123
发帖数量: 345 个
工控威望: 819 点
下载积分: 339 分
在线时间: 87(小时)
查看zhanghao123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-07-15 17:22
不行的话直接用U盘就可以,稳省事
yerong
发帖数量: 1926 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 11109 分
在线时间: 831(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-07-15 17:38
引用第3楼zhanghao123于2019-07-15 17:22发表的  :
不行的话直接用U盘就可以,稳省事
这个型号为了省qian   u盘插口都省了
yerong
发帖数量: 1926 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 11109 分
在线时间: 831(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-07-15 17:39
引用楼主mfp1985于2019-07-15 16:18发表的 维纶触摸屏tk6071ip    程序下载口通信不上 :
估计还是你的下载线的问题
就是下载线的问题  有的线能通信正常有的线就不行     手机配的原装数据线就接触不良    网上买个便宜的充电线反倒好使也是奇了怪了
moyqfujian
发帖数量: 1532 个
工控威望: 15105 点
下载积分: 7320 分
在线时间: 1447(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-07-15 20:21
驱动没装好也连接不上
