工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 961 个
工控威望: 1140 点
下载积分: 13885 分
在线时间: 298(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-15 13:05
本来是这样的,车间十几台设备用的是松下plc,然后有辅助设备用的是西门子1200,而且西门子1200全部由上位机加相机控制一些动作,然后我开始本来想全部把松下加以太网模块采集生产数据做看板,可是松下以太网实在是有点不行,时不时的就掉线了,现在想西门子1200加485通讯板和主设备的屏通讯在上面做一些可以显示数据和状态的界面,屏是威纶通,我这边西门子有的是1214有的是1215.所以想请教下这两种cpu用的通讯板是同一个型号吗?
龙云浪子
发帖数量: 410 个
工控威望: 3292 点
下载积分: 7677 分
在线时间: 429(小时)
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-15 13:55
除了CPU本体,其他通信板,通信模块,电池模块,开关量、模拟量输入输出都是全系通用的。
漂泊的石头人
发帖数量: 480 个
工控威望: 613 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 211(小时)
查看漂泊的石头人的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-07-15 16:35
1200都是通用的  随便用
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 961 个
工控威望: 1140 点
下载积分: 13885 分
在线时间: 298(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-07-16 13:56
谢谢。多谢
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 961 个
工控威望: 1140 点
下载积分: 13885 分
在线时间: 298(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-07-16 13:56
引用第2楼chuiyanbo于2019-07-15 16:35发表的  :
1200都是通用的  随便用
谢谢哦。知道了
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 961 个
工控威望: 1140 点
下载积分: 13885 分
在线时间: 298(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-07-16 13:57
引用第1楼龙云浪子于2019-07-15 13:55发表的  :
谢谢,那我就放心了
尹梦超
发帖数量: 98 个
工控威望: 258 点
下载积分: 6936 分
在线时间: 79(小时)
查看尹梦超的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-07-23 14:07
楼上说的都是对的,S7-1200系列的各种通讯模块,工艺模块都是通用,需要注意最大支持的模块数量。
【专业只做西门子】(群号861052633)
