林李56
发帖数量: 26 个
工控威望: 94 点
下载积分: 5583 分
在线时间: 53(小时)
查看林李56的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-14 21:41
各位大师,有谁做过类似的工程,怎么才能做到FX5U与距离3公里左右的上位机实时通讯?
tingfenghu
发帖数量: 2859 个
工控威望: 3631 点
下载积分: 3546 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-14 22:22
300公里都可以,
找个两个带光口的交换机就可以,用光纤通讯。
距离不够,加中继。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
wyfeng1018
发帖数量: 59 个
工控威望: 185 点
下载积分: 722 分
在线时间: 260(小时)
查看wyfeng1018的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-07-15 15:56
如果是这么长距离,建议上Q系列、L系列,别用FX5U了
林李56
发帖数量: 26 个
工控威望: 94 点
下载积分: 5583 分
在线时间: 53(小时)
查看林李56的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-07-16 08:09
引用第2楼wyfeng1018于2019-07-15 15:56发表的  :
为什么?是不支持这么长的通信距离吗?
我看到你了
发帖数量: 373 个
工控威望: 619 点
下载积分: 491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-07-16 08:38
引用第3楼林李56于2019-07-16 08:09发表的  :
为什么?是不支持这么长的通信距离吗?
通信距离和什么型号的PLC没关,上了光纤你通信到哪都没问题
林李56
发帖数量: 26 个
工控威望: 94 点
下载积分: 5583 分
在线时间: 53(小时)
查看林李56的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-07-16 09:24
那么不建议采用FX5U是基于什么考虑呢?
tingfenghu
发帖数量: 2859 个
工控威望: 3631 点
下载积分: 3546 分
在线时间: 3820(小时)
6楼  发表于: 2019-07-16 12:09
引用第5楼林李56于2019-07-16 09:24发表的  :
不知道他的理由,
用232通过转换,
用光纤通讯都没有距离限制。
zxl123
发帖数量: 5 个
工控威望: 121 点
下载积分: 408 分
在线时间: 70(小时)
查看zxl123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-07-16 17:17
这么长肯定得通过光纤转换,跟用什么PLC没关系
akaiya
发帖数量: 191 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 99(小时)
查看akaiya的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-07-16 19:41
問題是有辦法設備兩端拉設光纖嗎?
這應該也是要考慮的地方
sbyygyfn
发帖数量: 44 个
工控威望: 141 点
下载积分: 313 分
在线时间: 67(小时)
查看sbyygyfn的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-07-18 22:17
要求不高的话用无线网桥也行
john42tw
发帖数量: 1282 个
工控威望: 6113 点
下载积分: 54360 分
在线时间: 1127(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-07-19 08:06
兩邊上網,設定好IP,即可。
網路設定請教專業。
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-07-19 16:58
对网络的实时性和延迟性要求不高的情况下,可以通过带VPN路由这种方案。不过现在一般的电信宽带都不给你分配公网IP了。再一个就是云服务VPN就不受公网IP的影响。
