发财
大神们,有知道开关电源怎么接可以得到负电压吗?
无尽2未央
15 个
141 点
3796 分
在线时间: 69(小时)
查看无尽2未央的
发表于: 2019-07-12 08:35
229 个
333 点
13350 分
在线时间: 888(小时)
查看1421448580的
发表于: 2019-07-12 09:01
两个相同的DC电源 其中一个正接另外一个负
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
992 个
5826 点
1057 分
在线时间: 523(小时)
查看苏格拉没有底的
发表于: 2019-07-12 09:03
开关电源有标识 -V 或者用万用表量,红色为正,黑色为负。
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
sarazyn
145 个
397 点
5319 分
在线时间: 50(小时)
查看sarazyn的
发表于: 2019-07-12 09:55
把正端当做零伏,负端输出的就是负电压。如果同时存在正负电源(±24V或者其他)那就不知道了,没这么做过。建议咨询一下开关电源厂家。
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2019-07-12 10:59
最好买直接带+-电压的电源,如果没有可以一个-极接到另一个的+极上得到+-电源,注意两个开关电源的外壳最好悬空不要碰到一起。
40 个
151 点
22054 分
在线时间: 59(小时)
查看9012573的
发表于: 2019-07-12 13:07
直接买带负电压的开关电源啊
zeng001
185 个
609 点
2204 分
在线时间: 23(小时)
查看zeng001的
发表于: 2019-07-16 08:39
还有这用法吗 正反一换不就可以
1.非标设备设计, 结合人机HMI,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.以客户的利益和效益为出发点。
3.价格合理,设备靠谱。
4常驻上海、苏州、昆山周边地区
联系方式:QQ 372064796 微信:18521567982
darkangel
38 个
130 点
671 分
在线时间: 33(小时)
查看darkangel的
发表于: 2019-07-26 10:53
同意楼上的 ,正反一换不是负电压了吗?
