moder7364
缘起我在人群中看见你,缘散我看见你在人群中。
发帖数量: 192 个
工控威望: 8055 点
下载积分: 37579 分
在线时间: 1086(小时)
查看moder7364的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-10 16:32
即将在以下时间发布新版软件,您可以先行预览新版的功能。
预计网站发布日期: 2019-07-16
分类: Major update
1. EasyBuilder Pro V6.03.01 (Major update)
软件版本:V6.03.01.197
软件下载:EBproV60301197.zip (521MB) 或至 官网下载。
更新内容:EBProV60301_ReleaseNotes_tw.pdf
新增功能
EasyBuilder Pro
1. 支持批量修改多个对象的安全页面设定。
共同功能
1. [趋势图] 新增“相对时间模式” 设定。
cMT系列
1. [MQTT] 云端服务新增Azure IoT Hub模式。
2. [动作触发] 优化设定操作体验。例如,可以用拖曳的方式调整项目的顺序。
3. [动作触发] 数值变化模式下,增加 “当动作结束时检查触发条件” 选项。
4. [复合式多功能按钮][字符] 安全设定支持使用字组地址作为条件。
5. [事件显示][报警显示][报警条] 支持在线更改显示的类别范围。
6. 支持系统缓存器PLW-9200 ~ PLW-9215、PLW-9230 ~ PLW-9260: 私用地址索引。
7. 支持系统缓存器LW-9216: 汇入邮件数据的结果。
OPC UA Server
1. 支持汇入、导出数据模型(XML)格式标签档案。
Utility Manager
1. cMT系列新增以太网络穿透(Ethernet Pass-through)工具。执行以太网络穿透的HMI必须执行此版本或更新版本的Runtime。
cMT Viewer
1. PC版本支持于右键选单中呼叫屏幕打印功能。
2. 行动版本支持隐藏Start Button。
3. 诊断器支持监控非可视对象。例如: 数据取样、事件登录、PLC控制…等。
驱动程序
1. [CODESYS V2 (Symbolic Addressing)] 支持字组卷标地址的位存取功能。
2. [Siemens S7-1200/S7-1500 (Symbolic Addressing) (Ethernet)] 新增驱动程序。
3. [SIKONETZ5] 新增驱动程序。
zsdsun
发帖数量: 508 个
工控威望: 649 点
下载积分: 1694 分
在线时间: 340(小时)
查看zsdsun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-23 21:10
官网没有啊,哪个给个地址,6.02太多问题了,看看6.03的怎么样
moder7364
发帖数量: 192 个
工控威望: 8055 点
下载积分: 37579 分
在线时间: 1086(小时)
2楼  发表于: 2019-07-24 11:21
lasdong
发帖数量: 157 个
工控威望: 237 点
下载积分: 14207 分
在线时间: 148(小时)
查看lasdong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-08-09 22:31
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 958 个
工控威望: 1136 点
下载积分: 13876 分
在线时间: 297(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-08-12 16:08
搞不明白威纶通为什么天天更新换代,出一个新版本不稳定问题还没解决,过两天又来一个新版本,到底市为啥,难道是怕人破解吗?
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
发帖数量: 778 个
工控威望: 1508 点
下载积分: 7440 分
在线时间: 157(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-08-14 08:39
问题是解决不完的,功能是不断升级的。
不懈努力,一切皆有可能 ...
