lijiqiang
发帖数量: 47 个
工控威望: 144 点
下载积分: 2096 分
在线时间: 149(小时)
查看lijiqiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-06 15:01
故障现象描述:两台 型号一样的伺服系统,PLC是三菱Q系列,伺服电机是上下排列,分别生产不同的型号,上面的电机可以设置多少转后通知喷码机喷色,设置69圈就在69圈喷墨,下面的驱动器因电池没电后,参数丢失,更换电池后,将以前的参数备份下载后,出现的现象是触摸屏输入69圈,而实际是转了74圈,比较了2个驱动的参数是完全一样的。在那个驱动没电之前是完全正常的。请高手给点建议
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2086 个
工控威望: 3007 点
下载积分: 25314 分
在线时间: 1481(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-06 17:36
J3-B的没用过
如果PLC除了Qcpu外还有一个运动CPU  除非是逻辑CPU和运动CPU一体机
这种是和伺服参数没有关系的 参数是存在运动CPU里面  开机的时候自动把参数写入到驱动器中
如果是简易运动控制 那只能用软件修改之前的参数了,还有如果电池没电了 有些参数也就丢了 比如绝对零点
一般报警伺服错误2116的(我说的是J4B的 J3B的应该差不多) 也就是电池电压不足
此时 不要拔掉电池 等新的电池购买后,设备通电下更换电池 保证没有问题 除非你懂得如何调试设备参数。
真诚感谢!应该是伺服原点丢失,然后程序的参数与零点数据不匹配了,到现场试试再说
项目、视觉、通讯QQ3515716
