云生冰寒
发帖数量: 36 个
工控威望: 87 点
下载积分: 802 分
在线时间: 15(小时)
查看云生冰寒的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-04 08:30
三菱触摸屏图库文件丢失,谁有元件图库分享一下,谢谢
seafar
目前C#
发帖数量: 620 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-04 09:21
重启软件就会有
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
B站资源分享链接https://space.bilibili.com/39855180
云生冰寒
发帖数量: 36 个
工控威望: 87 点
下载积分: 802 分
在线时间: 15(小时)
查看云生冰寒的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-07-04 15:18
引用第1楼seafar于2019-07-04 09:21发表的  :
重启软件就会有
不行,提示运行环境出错,让重新导入。从新装了软件还是不行
云生冰寒
发帖数量: 36 个
工控威望: 87 点
下载积分: 802 分
在线时间: 15(小时)
查看云生冰寒的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-07-04 15:28
第一次用松下PLC,手册看太多看蒙了。
1、假设用SPDH指令用CH0通道带一个伺服。X10触发指令让伺服走,然后我突然MOV H108 DT90052,能不能起到伺服暂停的效果?如果停了,我再MOV K100 DT90052,然后接通X10触发指令,能不能继续走?(手册是同时MOV H108和H100到DT90052,)
2、还是用SPDH指令选绝对值CW/CCW模式用CH0通道带个伺服。我MOV K10000到目标值让伺服走到K10000的位置,这时我再MOV K-10000到目标值,驱动指令,伺服能不能走到K-10000的位置?(选绝对值脉冲方式)
