cxz494745236
发帖数量: 15 个
工控威望: 114 点
下载积分: 707 分
在线时间: 18(小时)
查看cxz494745236的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-01 15:12
其中有两台要同时动作(不同的距离),之前一直正常,可以两台一起动作,但是最近经常出现一台走一台不走的情况。
就是发了脉冲就是不走,电机有上电锁紧的。
求助各位大神,帮帮忙。
倔强的小白
发帖数量: 123 个
工控威望: 233 点
下载积分: 903 分
在线时间: 96(小时)
查看倔强的小白的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-02 09:44
就几句话谁知道是怎么回事,你用插补模式还是单独运行的模式?
单独控制
小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8543 分
在线时间: 510(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-07-02 09:59
能夠單獨動作看看嗎
看起來是另一台控制線路CN1有問題
你可以在發送時同時監視伺服馬達是否有收到
如果脈衝有下指令發送但是沒接收到
是這樣查查你CN1接頭有沒有焊好
有下发脉冲,指令显示已经接收到,就是没动,那我检查一下您说的这个问题,谢谢啦
liu273323702
发帖数量: 2 个
工控威望: 120 点
下载积分: 461 分
在线时间: 6(小时)
查看liu273323702的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-07-02 17:25
联系我QQ273323702
倔强的小白
发帖数量: 123 个
工控威望: 233 点
下载积分: 903 分
在线时间: 96(小时)
查看倔强的小白的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-07-04 10:17
单控你可以试一下一种方法,就是你先把所要走的行程先写进去,然后延时0.3S在置位定位运行标志。我之前遇到过,这样的方法完美解决。
