电脑
大侠们好!请教涂装设备线速度怎么计算,最好有公式,谢谢!
cztone
远不只是近
55 个
240 点
591 分
在线时间: 77(小时)
查看cztone的
发表于: 2019-06-19 19:43
大侠们好!
请教涂装设备线速度怎么计算,最好有公式,真心感谢!电机 1440转/分钟,减速机速比43,小皮带轮 直径 104mm,大皮带轮 直径 127mm,小链轮 17齿,大链轮 45齿。请教怎么计算线速度,换算成线速度是每分钟多少米,怎么计算,谢谢!
honggun
1643 个
7069 点
37041 分
在线时间: 931(小时)
查看honggun的
发表于: 2019-06-19 21:35
喷漆吊线
lufei562
71 个
189 点
790 分
在线时间: 37(小时)
查看lufei562的
发表于: 2019-06-19 21:40
电机1440转时 线速度每分10.36转的样子 测量传动齿轮一转走的长度 ×10.36
爱家爱china
爱家爱china
510 个
887 点
1386 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的
发表于: 2019-06-19 21:56
直接用速度表测出来不久行了?
朋友多了路好走!!!
xingyu003
135 个
200 点
1001 分
在线时间: 100(小时)
查看xingyu003的
发表于: 2019-06-20 09:33
见过很多都是装一个测速表,显示放在电柜就行
qw172365283
qw172365283
109 个
299 点
4213 分
在线时间: 27(小时)
查看qw172365283的
发表于: 2019-06-21 01:58
帮你顶上去。。。。。。
plc初学者
129 个
199 点
736 分
在线时间: 212(小时)
查看plc初学者的
发表于: 2019-06-21 08:25
1440/43*104/127*17/45=10.36
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1149(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2019-06-21 15:19
6楼就是计算过程了,理论上是这样,但是电机端用的V型皮带,是没有固定传动比的,实际速度会小于等于楼上的答案,在输送带端检测速度是最准确的
Your happiness is everything.
cztone
远不只是近
55 个
240 点
591 分
在线时间: 77(小时)
查看cztone的
发表于: 2019-06-21 17:58
感谢大家,齿轮怎么测量周长,怎么才能准确计算呢,电机频率和电机转速是否成正比
goldage
1901 个
2065 点
7258 分
在线时间: 504(小时)
查看goldage的
发表于: 2019-06-21 22:22
三级减速计算啊,很简单啊
chang_68
57 个
210 点
415 分
在线时间: 74(小时)
查看chang_68的
发表于: 2019-07-02 14:53
这个必须要知道大链轮的节圆直径才能计算出链速,前面的几级减速比都知道了,也就是最终的大链轮转速可以算出,最终链速V=ωR
