同学
如何把台达PLC D数值存入 台达B屏中
马林12345
61 个
173 点
689 分
在线时间: 61(小时)
查看马林12345的
发表于: 2019-06-18 16:02
现在PLC有3个D数值,触发后存入B屏中做个画面,触发一次存储一次,那位大神指点一下!
plc X点下降沿触发,3个D数值存入B屏中,B屏不知道怎么做。
[ 此帖被马林12345在2019-06-19 09:09重新编辑 ]
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
13808 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-06-18 17:07
你要做什么画面?
B屏是什么意思?
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2019-06-18 19:39
没看懂
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2019-06-19 09:22
要用宏指令,直接把PLC中的数据写入触摸屏中。
anlyl2014
大吉大利
987 个
8889 点
13808 分
在线时间: 936(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-06-19 09:57
别人要的是B屏,你写什么触摸屏!
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
549 个
750 点
5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2019-06-19 13:43
也表示不理解,B屏=另外一个屏?还是台达B系列屏?
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
marksman_01
一起进步
498 个
540 点
3320 分
在线时间: 141(小时)
查看marksman_01的
发表于: 2019-06-20 11:06
只要能通讯上就可以采集,台达屏有数据采集功能,用PLC触发记录
dodovsyou
116 个
270 点
960 分
在线时间: 118(小时)
查看dodovsyou的
发表于: 2019-06-24 15:47
B屏是什么屏
往事如风
科技改变制造
11640 个
19020 点
13477 分
在线时间: 2741(小时)
查看往事如风的
发表于: 2019-06-24 16:36
台达有A系列,B系列人机屏......
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
