mglyly
发帖数量: 9 个
工控威望: 58 点
下载积分: 703 分
在线时间: 5(小时)
查看mglyly的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-04 16:26
用RAMP 斜坡指令 控制电气比例阀输出一个线性压力给容器充气,容器里的压力是缓慢上升,容器有个泄流口。当突然关闭泄流口时压力会突然升高。怎样找出压力突然升高前正常数值的最高点?
471165265
发帖数量: 535 个
工控威望: 775 点
下载积分: 799 分
在线时间: 205(小时)
查看471165265的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-04 23:52
用变化量去找最大值,在关闭前变化量基本稳定,变化率急剧变化时前一个值就是最高值,这样能否做到
老铁我就是不知道怎么去找这个变化量,给指点下呗
471165265
发帖数量: 535 个
工控威望: 775 点
下载积分: 799 分
在线时间: 205(小时)
2楼  发表于: 2019-06-05 00:04
用微分能求吗
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53938 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-06-05 07:41
引用楼主mglyly于2019-06-04 16:26发表的 高手来帮忙!三菱怎样找出数据变化量异常点 :
                         Y0关闭泄流口
--[>  D0   D2 ]---|/|--------[MOV  D0  D2]
这是个变化的过程,就是想知道用什么办法捕获变化量突然变大的那个点
mglyly
发帖数量: 9 个
工控威望: 58 点
下载积分: 703 分
在线时间: 5(小时)
查看mglyly的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-06-05 16:57
就是这个拐点怎么捕获
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-06-05 17:06
可不可以從斜率來判斷?
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53938 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-06-06 08:03
引用第4楼mglyly于2019-06-05 16:57发表的  :
[attachment=233701] 就是这个拐点怎么捕获
首先要確定真的是如此曲線
SM400
--||-----------------------[- D0  D2   D4]    後值 - 前值 = 差值
     ----------------------[MOV  D0  D2]
---[< D4  K?? ]-------[MOV  D0   D10]   差值產生變大 = 後值變大
用浮點數計算應該會更準
  • 下载积分:+2(mglyly)
