zx1234
发帖数量: 893 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 7704 分
在线时间: 604(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-31 20:43
一台三菱PLC每次通电后要等约2分钟PLC的运行灯才会亮,换了新的PLC还是这样。请教大侠们,谢谢!
0zhang9
发帖数量: 108 个
工控威望: 179 点
下载积分: 946 分
在线时间: 70(小时)
查看0zhang9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-31 20:53
没有碰到过
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 988 个
工控威望: 8890 点
下载积分: 14420 分
在线时间: 939(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-06-01 10:35
你把PLC内存、程序都清除掉,试试看会不会正常?
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 988 个
工控威望: 8890 点
下载积分: 14420 分
在线时间: 939(小时)
3楼  发表于: 2019-06-01 10:36
如果清代空程序内存就好了,就是程序问题
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
zx1234
发帖数量: 893 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 7704 分
在线时间: 604(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-06-01 12:51
想知道哪里的程序出问题了?谢谢!
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 988 个
工控威望: 8890 点
下载积分: 14420 分
在线时间: 939(小时)
5楼  发表于: 2019-06-01 12:59
你先把程序保存,然后,清除PLC所有东西,如果好了,就是程序引起的,
你把程序上传到网站,帮你看看
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
zx1234
发帖数量: 893 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 7704 分
在线时间: 604(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-06-01 18:23
程序在人家那里,我接触不到哦
sunxinbei
发帖数量: 170 个
工控威望: 328 点
下载积分: 833 分
在线时间: 70(小时)
查看sunxinbei的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-06-12 09:01
查看他看门狗设置时间  看模式灯有没有亮  基板有没有接触不好
