一直在nuo奔
发帖数量: 49 个
工控威望: 177 点
下载积分: 749 分
在线时间: 116(小时)
查看一直在nuo奔的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-14 13:55
有没有只能检测木材的感应器?现在这家客户是做门的
流辰沙
发帖数量: 313 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-14 16:02
问题你是要实现什么样的检测效果?为啥一定要检测木头呢
shenyuan
发帖数量: 117 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1179 分
在线时间: 44(小时)
查看shenyuan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-14 16:28
可以用多种传感器组合
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-05-14 17:07
应该有吧,感应不同金属的是有的,感应木头的应该也有,可以找基恩士之类的问下
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
qj_wgx
发帖数量: 827 个
工控威望: 1065 点
下载积分: 2598 分
在线时间: 499(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-05-15 11:04
感应木头?这个什么意思?是要感应材质呢,还是只是检测位置
sun3751
安康科技
发帖数量: 703 个
工控威望: 686 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 291(小时)
查看sun3751的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-05-15 16:09
基恩士的光纤传感器可以做到
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
honggun
发帖数量: 1638 个
工控威望: 7062 点
下载积分: 36346 分
在线时间: 928(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-05-15 18:02
都没讲清楚检测木材干什么?湿度?温度?位置?厚度?……………………
zhong1946
都2024了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 531 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-05-15 18:59
如果只是检测木材存在与否、以及位置,可以考虑光电类接近开关。但木屑多的地方可能容易误动作。
lch8478
发帖数量: 330 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-05-16 15:23
难道你要用传感器判断材料是不是木材?
叫我点哥
发帖数量: 60 个
工控威望: 118 点
下载积分: 1736 分
在线时间: 16(小时)
查看叫我点哥的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-05-16 15:55
通过感应器来判定材质,这个怕是不行哦
易傳偉
YUDO-STAR
发帖数量: 292 个
工控威望: 400 点
下载积分: 5480 分
在线时间: 389(小时)
查看易傳偉的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-05-16 17:18
如果只是判断木材有无,赞成5楼,采用光纤传感器!
dmf790101
发帖数量: 352 个
工控威望: 7215 点
下载积分: 8916 分
在线时间: 544(小时)
查看dmf790101的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-07-23 16:03
用漫反射的传感器就可以
