  • 3
  • Pages: 1/3     Go
工控故障码
发帖数量: 53 个
工控威望: 126 点
下载积分: 743 分
在线时间: 6(小时)
查看工控故障码的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-13 13:51
这款小程序是找做开发的同学设计的,里面包括国内外只能品牌的主流变频器及伺服运动控制器的故障码及警告信息,界面清晰美观,使用方便,分享给有需要的同事
大家如有一些其他想加入到此工具的功能,可以在下面大胆回复,比如 电压、电流计算、色环电阻计算、等等,一起来完善这款工具,以帮助到更多的人
[ 此帖被工控故障码在2019-05-13 15:35重新编辑 ]
1102629597
发帖数量: 15 个
工控威望: 105 点
下载积分: 448 分
在线时间: 13(小时)
查看1102629597的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-13 15:25
报警代码太少
工控故障码
发帖数量: 53 个
工控威望: 126 点
下载积分: 743 分
在线时间: 6(小时)
查看工控故障码的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-13 15:33
引用第1楼1102629597于2019-05-13 15:25发表的 Re:分享一款免费的工控故障码查询工具,界面清晰,操作方便,工控人值得 .. :
报警代码太少
这款小程序本来让同学做的给自己使用的,里面的设备目前还比较少,你可以在小程序中  我--> 意见反馈页面   进行回复你需要的设备  会及时的进行更新
中文zhw
软件工程师
发帖数量: 377 个
工控威望: 501 点
下载积分: 1613 分
在线时间: 328(小时)
查看中文zhw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-05-13 20:44
万能表加电脑检测,什么情况一目了然
工控故障码
发帖数量: 53 个
工控威望: 126 点
下载积分: 743 分
在线时间: 6(小时)
查看工控故障码的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-05-16 17:01
引用第3楼中文zhw于2019-05-13 20:44发表的  :
万能表加电脑检测,什么情况一目了然
您说的应该和故障码的出现不是同一个范畴了
阿龙68
发帖数量: 364 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1749 分
在线时间: 285(小时)
查看阿龙68的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-05-18 09:14
松下的只有才A5系列,这个小程序是不是很久以前的
工控故障码
发帖数量: 53 个
工控威望: 126 点
下载积分: 743 分
在线时间: 6(小时)
查看工控故障码的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-05-19 18:10
引用第5楼阿龙68于2019-05-18 09:14发表的  :
不是很久以前的  这个是我找一个玩的不错的同学弄得  主要是自己用的  所以型号现在不齐全 有需要的补充的地方 可以留言回复
1336547704
发帖数量: 86 个
工控威望: 205 点
下载积分: 31495 分
在线时间: 344(小时)
查看1336547704的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-05-20 11:43
后面添加一些解决方法。先放一些讨论区大家认为可以解决然后自动上传
sbhd516
发帖数量: 165 个
工控威望: 2105 点
下载积分: 4332 分
在线时间: 187(小时)
查看sbhd516的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-05-20 14:09
这个必须点赞!
caiyoudongcc
发帖数量: 265 个
工控威望: 361 点
下载积分: 5475 分
在线时间: 124(小时)
查看caiyoudongcc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-05-20 16:08
谢谢分享
工控故障码
发帖数量: 53 个
工控威望: 126 点
下载积分: 743 分
在线时间: 6(小时)
查看工控故障码的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-05-20 17:09
应各位网友的反馈
新增了施耐德的ATV71变频器 和 三菱的  F800 变频器
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 768 个
工控威望: 989 点
下载积分: 13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-05-20 19:21
QQ:569456723
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
