zhangqin1222
发帖数量: 14 个
工控威望: 110 点
下载积分: 747 分
在线时间: 20(小时)
查看zhangqin1222的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-09 14:37
这个中间那个继电器,怎么会这样了?
zhangqin1222
发帖数量: 14 个
工控威望: 110 点
下载积分: 747 分
在线时间: 20(小时)
1楼  发表于: 2019-05-09 14:48
M544这样也吸合?
[ 此帖被zhangqin1222在2019-05-09 15:00重新编辑 ]
w45062099
多做事,少说话!
发帖数量: 340 个
工控威望: 450 点
下载积分: 1293 分
在线时间: 1048(小时)
查看w45062099的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-09 15:03
双线圈
每天只要小小一步都是在进步!
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-05-09 15:03
很可能是双线圈了,你搜索一下,估计有一处有M544
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
zhangqin1222
发帖数量: 14 个
工控威望: 110 点
下载积分: 747 分
在线时间: 20(小时)
4楼  发表于: 2019-05-09 16:36
可惜整个程序除了这里,另外一个作为辅助点,只有这两个地方。plc是三菱3u。
mall9002
发帖数量: 137 个
工控威望: 248 点
下载积分: 921 分
在线时间: 182(小时)
查看mall9002的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-05-09 17:26
你看一下 交叉参照, 有时候有KnM5**的情况
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11400 个
工控威望: 18779 点
下载积分: 12713 分
在线时间: 2709(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-05-09 17:49
双线圈,地球人都这么认为
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
发帖数量: 811 个
工控威望: 1146 点
下载积分: 4201 分
在线时间: 399(小时)
查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-05-09 18:23
肯定是K多少M多少,将M544给吸合了
永恒14
发帖数量: 324 个
工控威望: 451 点
下载积分: 13981 分
在线时间: 232(小时)
查看永恒14的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-05-09 20:17
要不双线圈输出,要不就是有置位指令
zhangqin1222
发帖数量: 14 个
工控威望: 110 点
下载积分: 747 分
在线时间: 20(小时)
9楼  发表于: 2019-05-10 10:36
另外,有关注的看一,就下,我这里另外一个三菱plc,早上通电plc就error报警,切断电源,run-stop上下拨动一次再通电,就可以正常工作了。中午休息一个小时,关闭电源再启动,正常。第二天又发作……????
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1031 个
工控威望: 1854 点
下载积分: 275 分
在线时间: 1136(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-05-10 11:02
我前几天也是,脉冲发完了,M8029这个触点一直得电不复位的
Your happiness is everything.
mall9002
发帖数量: 137 个
工控威望: 248 点
下载积分: 921 分
在线时间: 182(小时)
查看mall9002的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-05-10 11:20
引用第10楼zhangqin1222于2019-05-10 10:36发表的  :
擦除一下,再重新写入,还不行的话,就换。
