ljb6688
发帖数量: 1826 个
工控威望: 1972 点
下载积分: 114735 分
在线时间: 1979(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-27 10:24
在做的项目,客户要求在触摸屏上可以控制升降机的速度和行程,升降机由变频器带电机拖动,请教高手如何实现。PLC,触摸屏都用台达,变频器国产
宿迁电工
发帖数量: 1095 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 2973 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-27 10:30
modbus通讯
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 985 个
工控威望: 8887 点
下载积分: 12944 分
在线时间: 934(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-27 11:19
楼上说的没错,通过通讯设定速度,另外,还要加编码器,读取位置数据。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
liuqiang150
发帖数量: 41 个
工控威望: 144 点
下载积分: 531 分
在线时间: 57(小时)
查看liuqiang150的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-04-27 13:36
估计还要抱闸装置
sun3751
安康科技
发帖数量: 703 个
工控威望: 686 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 291(小时)
查看sun3751的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-04-27 18:24
MODBUS固然不错,这是通用的最基本方法。
若改用信捷的触摸屏和变频器的话,就会更方便了!因为信捷MODBUS通讯等程序部分不需要自己编写了。
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
ljb6688
发帖数量: 1826 个
工控威望: 1972 点
下载积分: 114735 分
在线时间: 1979(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-04-28 09:41
谢谢楼上提出宝贵建议
huiming
技术交流
发帖数量: 670 个
工控威望: 6003 点
下载积分: 2503 分
在线时间: 568(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-04-28 16:06
可以发脉宽控制变频器
士林变频器代理 18312516885
ljb6688
发帖数量: 1826 个
工控威望: 1972 点
下载积分: 114735 分
在线时间: 1979(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-04-30 09:42
楼上师傅请教,具体信捷型号
狂风如风
发帖数量: 61 个
工控威望: 251 点
下载积分: 12160 分
在线时间: 174(小时)
查看狂风如风的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-04-30 11:21
PLC和触摸屏都是台达的,那变频器也换台达的就方便了,就用台达的专用通讯指令,官网都有现成的例子,照抄就是了
ljb6688
发帖数量: 1826 个
工控威望: 1972 点
下载积分: 114735 分
在线时间: 1979(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-04-30 11:53
楼上师傅,请多多指教
fu013180
学海无牙
发帖数量: 36 个
工控威望: 808 点
下载积分: 5977 分
在线时间: 69(小时)
查看fu013180的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-05-03 10:02
通信控制最方便,柔性大最好变频器自带通信口,如另加又要买通信板麻烦
fu013180
学海无牙
发帖数量: 36 个
工控威望: 808 点
下载积分: 5977 分
在线时间: 69(小时)
查看fu013180的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-05-03 10:05
如果控制点位很少可以只用触摸屏和变频器的更方便,输入输出可以用变频器的点,性价比更高!
