武松
查看武松的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-08 03:07
1请大家讲解关于功率大小如何选择计量电度表与互感器倍数为适合(三相)
2  E700变频器外接DC 0---10V模似频率表用那种牌子型号误差较少。(因为E700面板焊死拆不出来装到电柜外面)
多谢
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-08 10:53
我只能回答第二个,基本上价格贵一点的,外型精致一点的就行了
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 518(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-09 00:06
第一个问题我来答吧。
先根据功率求出线路电流,在根据电流大小选择电能表的大小。
原则上选择电能表的电流一般为计算电流的1~1.2倍为好,如果线路计算电流超过30A以上,则最好配电流互感器。
电流互感器与电能表的配合,一般选5A的电能表,再根据线路电流选择适当的比率的电流互感器。例如计算线路电流为30A,则选30/5(如果有此规格的话)的互感器,或者25/5的电流互感器(因为允许互感器超过1~1.5倍使用),其他的如此推类。
也就是说,只要使电能表(和电流互感器)工作在其额定电流附近或者不超过额定电流1.5倍的范围(短时间工作)。
  • 下载积分:+1(zhangshichao) 热心助人!
  • 下载积分:+2(YMMFA) 热心助人!
    雪花飘飘
    发帖数量: 2625 个
    工控威望: 2051 点
    下载积分: 6761 分
    在线时间: 3551(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-07-09 02:11
    楼上回答的好呀。顶一下。
    lgf1008
    危机=机会
    发帖数量: 227 个
    工控威望: 457 点
    下载积分: 511 分
    在线时间: 30(小时)
    查看lgf1008的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-07-09 09:16
    鼓掌!!!!
    xushiyouwcg
    查看xushiyouwcg的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-07-09 09:23
    高手很多
    kissa
    发帖数量: 66 个
    工控威望: 205 点
    下载积分: 491 分
    在线时间: 17(小时)
    查看kissa的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-07-09 16:26
    学习了!
    fayahui
    做人要厚道,做事要诡道
    发帖数量: 810 个
    工控威望: 733 点
    下载积分: 1423 分
    在线时间: 2200(小时)
    查看fayahui的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-07-09 18:21
    引用第3楼雪花飘飘于2008-07-09 02:11发表的  :
    楼上回答的好呀。顶一下。
    happyzq008
    发帖数量: 209 个
    工控威望: 348 点
    下载积分: 27574 分
    在线时间: 113(小时)
    查看happyzq008的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-07-09 20:11
    学习了
    huagai
    查看huagai的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-07-09 20:14
    学习了
    fs16899
    发帖数量: 162 个
    工控威望: 306 点
    下载积分: 906 分
    在线时间: 146(小时)
    查看fs16899的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-07-09 23:28
    了解学习了
    武松
    查看武松的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-07-16 23:02
    多谢,客气话就不多说了,我们的家园没有解决不了问题!!!
