hbzw198
非标自动化控制
发帖数量: 87 个
工控威望: 230 点
下载积分: 637 分
在线时间: 54(小时)
查看hbzw198的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-19 18:06
     各位大侠好!
      小弟请教一下,OMRON  CP1E    PLC,  脉冲控制,频率设定高了以后,程序有时候偶尔会不执行,频率设低了后,可以正常工作
      另外请教下程序中有地方用到 IO微分这个对程序执行会有影响吗?
hbzw198
非标自动化控制
发帖数量: 87 个
工控威望: 230 点
下载积分: 637 分
在线时间: 54(小时)
查看hbzw198的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-20 08:22
程序上传,请各位大侠,指导下!
342703002
三菱欧姆龙基恩士松下信捷PLC编程电话18929142571
发帖数量: 337 个
工控威望: 2043 点
下载积分: 2506 分
在线时间: 756(小时)
查看342703002的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-21 00:13
启动速度不可以大于运行速度,否则不执行
东莞兼职,三菱,欧姆龙,基恩士,松下,信捷PLC编程
电话/微信 : 18929142571  李生
本人9年以上PLC编程经验,程序稳定,操作方便灵活,价格实惠。
hbzw198
非标自动化控制
发帖数量: 87 个
工控威望: 230 点
下载积分: 637 分
在线时间: 54(小时)
查看hbzw198的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-04-21 13:28
启动频率,没有大于运行频率了,是小于运行频率的
sjbandmm
发帖数量: 242 个
工控威望: 412 点
下载积分: 997 分
在线时间: 171(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-04-21 17:07
不知道你说的不执行是哪儿不执行,逻辑程序不执行肯定是条件不满足,往往是细微的时序差造成的,特别是带有微分条件,伺服运动控制程序可能是原来的定位程序没有正常完成,最好检查动作全部完成后再进行下一个动作,虽然PLS2可以打断前一个PLS2指令。
hbzw198
非标自动化控制
发帖数量: 87 个
工控威望: 230 点
下载积分: 637 分
在线时间: 54(小时)
查看hbzw198的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-04-21 17:30
程序能正常动作,可能20次当中,偶尔有一次,停在了某个位置
