ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
发帖数量: 535 个
工控威望: 772 点
下载积分: 5157 分
在线时间: 361(小时)
查看ysz0377的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-19 11:37
我这有一台1200的1215C,研究一下怎么组态王和1200怎么通讯,实验两天了,一直没有通讯成功。看组态王的记录里说的已经连接上了。哪位老师指点一下?不胜感激!!!最好有例程
通过努力,通讯实验终于成功了。就是这数据类型真心麻烦。
[ 此帖被ysz0377在2019-05-03 11:20重新编辑 ]
smtpcj
认真向各位老师学习!
发帖数量: 628 个
工控威望: 759 点
下载积分: 45533 分
在线时间: 188(小时)
查看smtpcj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-19 11:52
好难啊,组态玩不好,也想学习学习这个。
rgbfii
发帖数量: 312 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 11712 分
在线时间: 756(小时)
查看rgbfii的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-21 13:02
有个允许远程PUT,GET设置没,最好上传程序。软件设置方面,有一个细节不正常,就会导致通讯异常。
ysz0377
发帖数量: 535 个
工控威望: 772 点
下载积分: 5157 分
在线时间: 361(小时)
查看ysz0377的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-04-30 11:54
1200读到的重量数据,在组态王里怎么都不能正确显示,还有1200的时间继电器,用寄存器间接设定,也不知道用哪个数据类型,都实验过了不对。希望哪位老师指点江山。
东方花猪
发帖数量: 859 个
工控威望: 8067 点
下载积分: 860 分
在线时间: 762(小时)
查看东方花猪的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-04-30 13:53
我只玩转三菱,根据我的经验,你应该是某些通讯设置有问题,建议你百度搜西门子和组态王通讯的实例,多找找应该会有收获
拆二代
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5268 个
工控威望: 7493 点
下载积分: 160044 分
在线时间: 3211(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-04-30 18:30
引用第3楼ysz0377于2019-04-30 11:54发表的  :
数据类型是否对应?读到的是字符还是数值?
数据类型支持Time,Dword,Dint。
比如你可以直接设置T#3S(Time),
或者指定DB1.DBD0(Dword/Dint),当其数值为3000时代表3S。
  • 下载积分:+1(ysz0377) 热心助人!
  • 下载积分:+3(totti10) 热心助人!
