发财
高速指令不支持模拟,直接在PLC上测试没接上电机的可行?
sunnykmc
SunnyKMC
286 个
3745 点
28928 分
在线时间: 413(小时)
查看sunnykmc的
发表于: 2019-04-02 09:14
请教高速指令不支持模拟,直接在PLC上测试没接上电机的可行?
如PLSR PLSY 指令
DRVA DRVI指令(FX2N 指令不支持)
因使用FX2N
测试
没接上电机的Y0空接点有答答高速声音
不知长时间测久了Y0接点会不会烧掉
补充:正式的机器上PLC会用MT型
[ 此帖被sunnykmc在2019-04-02 21:29重新编辑 ]
hsqknx
430 个
2445 点
503 分
在线时间: 733(小时)
查看hsqknx的
发表于: 2019-04-02 09:23
你不会用继电器型吧,晶体管应该不会有这声音
jetli420
90 个
219 点
7324 分
在线时间: 151(小时)
查看jetli420的
发表于: 2019-04-02 09:35
要用后面MT,不能用MR的。
sunnykmc
SunnyKMC
286 个
3745 点
28928 分
在线时间: 413(小时)
查看sunnykmc的
发表于: 2019-04-02 09:49
小工司只有一台旧的FX2N给我测试
要等到测得差不多9成以上才会买FX3U新机来
所以程序很长传输又慢
要除错时就知我测得很辛苦
否则就得用欧姆龙了
jetli420
90 个
219 点
7324 分
在线时间: 151(小时)
查看jetli420的
发表于: 2019-04-02 13:47
你们公司确定MR型的可以使用定位指令驱动步进控制器或者伺服控制器。
黄晓liang
378 个
529 点
19357 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的
发表于: 2019-04-02 17:50
你确定用的不是继电器输出类型的PLC?晶体管输出的是不会有滴答的声音的。。。
hefq
616 个
811 点
1928 分
在线时间: 1527(小时)
查看hefq的
发表于: 2019-04-02 18:20
MR的把继电器拆了,直接线圈点引出来用也是可以发脉冲的
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
阿里旺旺
302 个
430 点
1259 分
在线时间: 51(小时)
查看fcq417的
发表于: 2019-04-03 11:44
测试程序为什么一定要带plc,而且是用继电器型的plc,人才。
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
