1151847703
发帖数量: 131 个
工控威望: 1335 点
下载积分: 1909 分
在线时间: 128(小时)
查看1151847703的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-22 18:23
电机峰值电流为80A,额定电流为20A,选多大的空开,按峰值还是额定电流考虑???
moyqfujian
发帖数量: 1532 个
工控威望: 15103 点
下载积分: 4926 分
在线时间: 1431(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-22 19:12
按电机的总电流一倍
没明白。。
wul2.4g
发帖数量: 1961 个
工控威望: 2159 点
下载积分: 48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-03-22 20:19
选择空开的流程:如电机的额定电流是20A,针对塑壳式断路器,要考虑一个散热问题,所以要乘以一个系数1.7,这样就是34A,如果选择DZ47-60的正泰断路器,它的触点是60A,所以完全能满足要求,这样就可以直接选择DZ47-60 D40,(热脱扣电流必须大于等于刚算出来的34A)至于您提到峰值电流,塑壳式断路器出厂如果不是特殊定货,瞬时脱扣电流都是整定为额定电流的10倍,也就是说D40的瞬时脱扣电流是400A,也能满足您的要求!如有特殊要求,D型断路器的瞬时脱扣电流有整定20倍额定电流的。
[ 此帖被wul2.4g在2019-04-10 12:44重新编辑 ]
农民儿子
发帖数量: 216 个
工控威望: 317 点
下载积分: 5406 分
在线时间: 217(小时)
查看农民儿子的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-03-22 20:36
电气设计规范中有查一查
moyqfujian
发帖数量: 1532 个
工控威望: 15103 点
下载积分: 4926 分
在线时间: 1431(小时)
4楼  发表于: 2019-03-22 21:07
电机的负载电流是20A,空开选40A
