seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 550 个
工控威望: 761 点
下载积分: 5375 分
在线时间: 423(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-20 10:53
未做过这类试验来问下各位大神,我的想法是用手推动机构到某一点,驱动器脉冲反馈到PLC,记忆位置脉冲数,返回原位然后打开驱动使能,PLC执行刚才的位置点,即傻瓜式操作,位置点是人工移动定点
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
xff000
发帖数量: 101 个
工控威望: 520 点
下载积分: 3852 分
在线时间: 142(小时)
查看xff000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-20 13:20
JOG运行到定位点,记录运行脉冲数,再传送给自动运行目标位置?
342703002
三菱欧姆龙基恩士松下信捷PLC编程电话18929142571
发帖数量: 331 个
工控威望: 2043 点
下载积分: 2506 分
在线时间: 756(小时)
查看342703002的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-03-20 13:37
可以,从新上电要先回原点。
  • 下载积分:+3(seallyzoom) 热心助人!
  • 东莞兼职,三菱,欧姆龙,基恩士,松下,信捷PLC编程
    电话/微信 : 18929142571  李生
    本人9年以上PLC编程经验,程序稳定,操作方便灵活,价格实惠。
    seallyzoom
    和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
    发帖数量: 550 个
    工控威望: 761 点
    下载积分: 5375 分
    在线时间: 423(小时)
    3楼  发表于: 2019-03-20 14:21
    引用第1楼xff000于2019-03-20 13:20发表的  :
    差不多这个意思,是伺服ON未开,人为移动定点记录
    ma924888027
    发帖数量: 1214 个
    工控威望: 5843 点
    下载积分: 551 分
    在线时间: 259(小时)
    查看ma924888027的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-03-20 15:54
    如果手动移动之前没有回原点,则使能后位置不准
    xiaoyong898
    发帖数量: 54 个
    工控威望: 202 点
    下载积分: 664 分
    在线时间: 94(小时)
    查看xiaoyong898的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-03-20 16:17
    选择绝对式编码器伺服,还要支持通信的。
    seallyzoom
    和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
    发帖数量: 550 个
    工控威望: 761 点
    下载积分: 5375 分
    在线时间: 423(小时)
    6楼  发表于: 2019-03-20 16:37
    引用第5楼xiaoyong898于2019-03-20 16:17发表的  :
    选择绝对式编码器伺服,还要支持通信的。
    一定非用绝对式,增量的不行?
    zhong1946
    都2024了
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 484 个
    工控威望: 772 点
    下载积分: 13781 分
    在线时间: 346(小时)
    查看zhong1946的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-03-21 10:19
    既然用了PLC与伺服,还要手动推电机/机构?这设计貌似不够科学。除非是检修,可检修后也必须重新复归原点呀。
    如果非要让PLC记住大概位置,程序中我的做法是:(以 FX1S为例)
    LD  M8002
    DMOV  D140  D8140
    LD  M8000
    OUT  T0  K20
    AND  T0
    DMOV  D8140  D140
    PS:如整台设备突然断电,以上方式记住的位置偏差比较大。应对这种情况,PLC重启后,程序必须要先手动复归原点后才能下一步动作。
    还有一个,为防止操作人员移动机构位置,伺服使能在某些状态下应始终ON。
    enderz
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 1135 分
    在线时间: 40(小时)
    查看enderz的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-03-21 11:11
    引用第6楼seallyzoom于2019-03-20 16:37发表的  :
    一定非用绝对式,增量的不行?
    除非走通讯RS232或485
    佛系少年武功
    发帖数量: 127 个
    工控威望: 199 点
    下载积分: 947 分
    在线时间: 31(小时)
    查看佛系少年武功的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-03-22 19:06
    这个用运动控制卡直接就能读出来,PLC应该是没这个功能?或者没那么容易实现?
    songbo198x
    发帖数量: 62 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 10718 分
    在线时间: 41(小时)
    查看songbo198x的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-03-23 08:30
    可以选用绝对值编码器哦
    dalao123
    发帖数量: 973 个
    工控威望: 1142 点
    下载积分: 11514 分
    在线时间: 658(小时)
    查看dalao123的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-03-23 09:26
    回原点,后直接定位到需要位置。
    plc
