ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9711 个
工控威望: 8609 点
下载积分: 16789 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-19 19:04
反复测量,同样的2根线,接线都一样,一根能用,一根就是不能用。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
linzhenfu
发帖数量: 194 个
工控威望: 305 点
下载积分: 625 分
在线时间: 272(小时)
查看linzhenfu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-19 19:53
年龄的问题,类似的事情我经常遇到,等你找到原因的时候一定觉得自已很好笑。
宿迁电工
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-03-19 20:03
老板好厉害哦。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9711 个
工控威望: 8609 点
下载积分: 16789 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-03-19 20:06
引用第2楼linzhenfu于2019-03-19 19:53发表的  :
恩,可能真的是老了。
那东西好简单,就正负5伏。一正一负两根线。
我插上量了电压,2根都有5伏。
但接上一根能用,一根不能用。
另外做了第三根,也能用。
不能用的那根我研究了半天,没找到毛病。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2091 个
工控威望: 3013 点
下载积分: 25329 分
在线时间: 1488(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-03-19 20:14
[ 此帖被030403118在2019-03-19 20:36重新编辑 ]
项目、视觉、通讯QQ3515716
宿迁电工
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-03-19 20:21
接触不良,这个我经常遇到,特别是运动的导链里的线。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
飞龙舞天
发帖数量: 296 个
工控威望: 425 点
下载积分: 1016 分
在线时间: 450(小时)
查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-03-19 20:24
遇到电压方面的问题,最好用指针表试试
lin10663
Ivan
发帖数量: 3862 个
工控威望: 4317 点
下载积分: 142765 分
在线时间: 6646(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-03-19 20:35
哈哈~很多問題
線阻~~與材料~~~與接壓~~與地線
其餘標準公差不列入考量
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9711 个
工控威望: 8609 点
下载积分: 16789 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-03-19 20:40
引用第7楼飞龙舞天于2019-03-19 20:24发表的  :
遇到电压方面的问题,最好用指针表试试
就是用指针表量的。
很简单的线,就+5V 0V两根芯。
如果不接负载测量电压,两根线都是5V,很稳定。
如果接了负载测量电压,能用的线会降到4.4V,不能用的线还是5V。
分别又测了两根线,都很正常。
线接到端子排上,再量端子排的另一侧。
同一个端子排。只换了线。
虽然说换根线就OK了,但我一直想不通。这是为什么呢?
有时不把问题搞清楚,强迫症很难受
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
hbyxgs
发帖数量: 390 个
工控威望: 528 点
下载积分: 988 分
在线时间: 728(小时)
查看hbyxgs的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-03-19 20:45
不能用的导线内阻大
负载是电流型
lin10663
Ivan
发帖数量: 3862 个
工控威望: 4317 点
下载积分: 142765 分
在线时间: 6646(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-03-19 21:26
人生還很多想不通與合理性
尤其自己邏輯糾結~~走設計端詪本無法走
努力~學習
yanshu
加油中国
发帖数量: 194 个
工控威望: 5085 点
下载积分: 5720 分
在线时间: 196(小时)
查看yanshu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-03-19 21:39
这个说不定不是线的问题。可能在线外接点上面存在问题, 有可能另外地方不通呢
只是一个打酱油路过滴!吃瓜群众。
