ma924888027
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-15 08:19
我这边有三个三菱J4伺服,用欧姆龙CP1H-X40DT-D的PLC控制,位置模式。
检查接线没问题,PLC脉冲输出口正常,直接用驱动器JOG控制可以正常工作,
但是我用PLC的指令PLS2控制时,伺服丝毫不动,请问这是原因导致的?
谢谢各位大神指导。
liuxiaoxigkr
发帖数量: 15 个
工控威望: 107 点
下载积分: 699 分
在线时间: 17(小时)
查看liuxiaoxigkr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-15 09:01
检查一下几点:
1、伺服使能ON
2、PLC脉冲输出模式与伺服一致
ma924888027
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
2楼  发表于: 2019-03-15 19:08
谢谢!已解决。换了个PLC好了。
jhon_13579
发帖数量: 28 个
工控威望: 138 点
下载积分: 653 分
在线时间: 138(小时)
查看jhon_13579的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-03-15 19:09
欧姆龙的PLS2指令用过没有,是不是控制别的伺服就没有问题,如果不是那就是程序问题了,还有你手动是不是用ACC指令编的。
