litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 577 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 406(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-14 12:04
問題:
舊設備上的人機是 【普羅菲斯 2500】,它的內容是日文漢字,
目前在win10 上面開啟後無法正常顯示。
暫時解決方式:
1 將 win10的語系改成 日文語系,可以正常顯示人機資料。
   但不想要切來切去的換系統語系,會有亂碼的問題。
2 安裝vm軟體,在vm底下再安裝win7,可以正常顯示。
   但有一個問題,人機的 【usb傳輸線 驅動程式】 似乎安裝不上,抓不到傳輸線。
硬體:筆電為八代cpu,所以無法安裝win7
討論:
是否有人也有這個問題?
你們是如何解決這個問題的呢?
[ 此帖被litung在2019-03-14 12:48重新编辑 ]
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108526 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-14 13:35
引用楼主litung于2019-03-14 12:04发表的 【討論】 普羅菲斯 2500系列人機顯示問題 :
問題:
暫時解決方式:
我在WIN10系統下安裝的2000軟體無法正常讀取但可以傳送,所以一般使用的CF卡操作;安裝虛擬XP系統可以正常讀取與傳送;使用3000系列用GP PRJConvert軟體將PRW格式文件轉換成PRX格式文件後使用3000的軟件開啟就會顯示正常了,這樣只能是對照參考總比切換系統語言來得快些。
litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 577 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 406(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-03-14 14:38
引用第1楼zyfzxh于2019-03-14 13:35发表的  :
所以,你是用CF卡解決哦?
我目前在拿一台X230(3代CPU)舊筆電來處理。
但想把它轉到新電腦T480(8代CPU)的新筆電上來處理。
才會安裝虛擬WIN7,但傳輸線目前還沒處理好
接上傳輸線後,虛擬WIN7找不到傳輸線。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108526 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-03-14 16:11
引用第2楼litung于2019-03-14 14:38发表的  :
所以,你是用CF卡解決哦?
數據線通訊問題我這邊目前使用CF卡來解決這個問題;字體顯示問題使用[backcolor=transparent]
GP PRJConvert軟體轉換工程後對照參考
litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 577 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 406(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-03-15 13:15
引用第3楼kiven123于2019-03-14 14:59发表的  :
建议您用Oracle VM VirtualBox  安装32位虚拟系统
好的,找時間再來安裝測試看看不行的話,可能就要繼續用x230了
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 577 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 406(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-03-15 13:19
引用第4楼zyfzxh于2019-03-14 16:11发表的  :
我沒有要轉換字體。
是舊設備要新增功能、修改要把日本機台的人機、PLC讀回來,修改完後,再上傳回去設備有些都2004年的了
CF卡還真沒用過 ^_^
感謝各位的熱心回覆
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108526 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-03-15 14:18
引用第6楼litung于2019-03-15 13:19发表的  :
我沒有要轉換字體。
CF卡還真沒用過 ^_^
由於顯示亂碼有時對應修改很被動,通過轉換後的程序對照參考來修改也還算比較方便
litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 577 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 406(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-03-18 19:29
目前用法(尚未實機操作)
OS: WINDOWS 10 企業版 LTSC
VM:VMware Workstation Pro
VM OS:WINDOWS 7
可以正常抓到 GP 2000 系列的USB轉RS-232的傳輸線了
驅動程式也順利安裝
日文畫面也可以正常開啟,無亂碼
不過還沒到客戶端實際測試。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
