大自然
查看大自然的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-07 14:23
检测绝缘栅极双极型晶体管(IGBT)好坏的简易方法
1、判断极性
首先将万用表拨在R×1KΩ挡,用万用表测量时,若某一极与其它两极阻值为无穷大,调换表笔后该极与其它两极的阻值仍为无穷大,则判断此极为栅极(G)。其余两极再用万用表测量,若测得阻值为无穷大,调换表笔后测量阻值较小。在测量阻值较小的一次中,则判断红表笔接的为集电极(C);黑表笔接的为发射极(E)。
2、判断好坏
将万用表拨在R×10KΩ挡,用黑表笔接IGBT的集电极(C),红表笔接IGBT的发射极(E),此时万用表的指针在零位。用手指同时触及一下栅极(G)和集电极(C),这时IGBT被触发导通,万用表的指针摆向阻值较小的方向,并能站住指示在某一位置。然后再用手指同时触及一下栅极(G)和发射极(E),这时IGBT被阻断,万用表的指针回零。此时即可判断IGBT是好的。
3、任何指针式万用表皆可用于检测IGBT。注意判断IGBT好坏时,一定要将万用表拨在R×10KΩ挡,因R×1KΩ挡以下各档万用表内部电池电压太低,检测好坏时不能使IGBT导通,而无法判断IGBT的好坏。此方法同样也可以用于检测功率场效应晶体管(P-MOSFET)的好坏。
pjf
发帖数量: 642 个
工控威望: 714 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 291(小时)
查看pjf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-07 22:12
学习学习
szrunluo
查看szrunluo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-07 23:23
好,我试下,IGBT我这很多。
phodu
发帖数量: 192 个
工控威望: 234 点
下载积分: 595 分
在线时间: 33(小时)
查看phodu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-07-09 22:16
学习学习
dxh12658
发帖数量: 31 个
工控威望: 182 点
下载积分: 8860 分
在线时间: 13(小时)
查看dxh12658的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-07-10 19:10
loio
发帖数量: 168 个
工控威望: 1305 点
下载积分: 95627 分
在线时间: 341(小时)
查看loio的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-07-11 16:21
我来学习了!
