开窗明月
发帖数量: 40 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1444 分
在线时间: 31(小时)
查看开窗明月的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-14 12:00
欧姆龙AP1E DR-A继电器输出型的plc可以控制伺服电机正反转吗
宿迁电工
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-14 13:42
继电器输出不可以控制伺服电机,得需要晶体管似的才可以。总线型的除外。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
开窗明月
发帖数量: 40 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1444 分
在线时间: 31(小时)
查看开窗明月的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-01-14 14:36
引用第1楼宿迁电工于2019-01-14 13:42发表的  :
好的,谢谢
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-01-14 15:05
最简单的运动还是可以的。
worker02
发帖数量: 116 个
工控威望: 296 点
下载积分: 713 分
在线时间: 281(小时)
查看worker02的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-01-14 15:32
速度控制方式还是可以用中继来控的
开窗明月
发帖数量: 40 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1444 分
在线时间: 31(小时)
查看开窗明月的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-01-14 16:07
引用第3楼lvpretend于2019-01-14 15:05发表的  :
最简单的运动还是可以的。
仅仅控制伺服实现正反转可以吗,求指教
zqszk123
集百家之所长,融百家之所思,扬百家之所名!
发帖数量: 246 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 585 分
在线时间: 123(小时)
查看zqszk123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-01-14 16:31
加模块吧
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1149(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-01-14 16:59
只带脉冲的伺服不行,带通讯的伺服可以
Your happiness is everything.
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4853 分
在线时间: 959(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-01-15 13:44
继电器输出端最高是1K Hz 控制伺服应该是不可能的了  除非对速度直接就没有要求的 只是实验用
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
9楼  发表于: 2019-01-16 15:14
引用第5楼开窗明月于2019-01-14 16:07发表的  :
仅仅控制伺服实现正反转可以吗,求指教
在固定的速度模式下是可以的,速度由伺服内部给定,就跟控制变频器速度一样,外接正反控制,许多伺服都这么用。具体方法你看伺服的手册。
