821937642
发帖数量: 385 个
工控威望: 489 点
下载积分: 455 分
在线时间: 96(小时)
查看821937642的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-02 11:06
我们公司使用的施耐德接触器约1年,有个问题,吸合后断电会慢慢释放,导致位置冲过头,是不是接触器衔铁的退磁差了,还有施耐德接触器中国生产地有几个
好久不见啦
发帖数量: 281 个
工控威望: 429 点
下载积分: 7177 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-02 11:21
一般衔铁接触面有污垢会延时释放,
你说的慢慢释放没遇见过。
821937642
发帖数量: 385 个
工控威望: 489 点
下载积分: 455 分
在线时间: 96(小时)
2楼  发表于: 2019-01-02 11:24
给接触器线圈的电没有了,有约1-2秒后释放
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
发帖数量: 329 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2458 分
在线时间: 119(小时)
查看迪迦奥特曼的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-01-02 11:28
买的假货吧?之前用过继电器也一样,继电器灯亮线圈得电,常开闭合,灯灭线圈不得电,但常开仍闭合。
宁静是奢侈的奢求。
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-01-02 11:38
多半是衔铁机构磨损导致摩擦力增大。磁化的话基本是不太可能,因为磁芯材料都是用的是软铁。
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-01-02 11:52
高仿重灾区
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8287 个
工控威望: 10419 点
下载积分: 21194 分
在线时间: 3076(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-01-02 12:28
施耐德继电器,接触器,开关等假冒的太多了。
把磁铁接触面清理一下,看看是否有油污了。
jxjalwf
发帖数量: 180 个
工控威望: 287 点
下载积分: 5972 分
在线时间: 590(小时)
查看jxjalwf的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-01-02 21:01
这个问题是接触器的衔铁有杂物,拆下衔铁,用砂纸打磨一下接面就会好的
yiyang1
发帖数量: 346 个
工控威望: 492 点
下载积分: 1263 分
在线时间: 432(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-01-03 08:32
直接换新的,不能纠结
windstone
发帖数量: 25 个
工控威望: 109 点
下载积分: 7615 分
在线时间: 119(小时)
查看windstone的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-01-03 08:42
衔铁表面的防锈油碰上灰尘,使用一段时间后慢慢变成油泥,有一定的粘性,造成接触器延时释放,这是接触器的常见故障之一,拆出来把油泥擦干净就好了。
