菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-29 14:43
新买的华硕笔记本
装了
GX Works2
GX Works3
GT Works3
都是国内最新版本的
中途无报错,但这3个软件只要新建工程就闪退。。。
之前用3次WIN10,有2个是正版的都正常。 有1个盗版的安装到最后出错,后来换了正版就正常了。。
咨询客服也只得到机械式的常规回答。。
现自行寻找原因中。。。
同时吐嘈一下,现在三菱的软件太麻烦了,我固态硬盘512G,16G内存,I7CPU,新电脑装都要好长时间。。
而且PLC软件给我装了一次e-Manual Viewer,触摸屏软件又给我装一个e-Manual Viewer。。。能不能智能化点。。
[ 此帖被Q02UCPU在2018-12-29 17:12重新编辑 ]
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
w45062099
多做事,少说话!
发帖数量: 341 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 1054(小时)
查看w45062099的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-29 15:32
1.WIN10建议安装原版专业版的,不建议安装家庭版,不要安装GHOST的。
2.安装时关闭杀毒软件和电脑自带的反病毒软件。
3.安装目录不要有汉字,可以用拼音代替。
4.安装完一个软件重启一下,再安装下一个软件。
5.不要为了最求开机速度,用软件随便关闭一些自己都不确定的服务。
6.做到以上几点,软件99.99%都不会有问题,除非时BUG。
  • 下载积分:+5(Q02UCPU) 热心助人!
  • 每天只要小小一步都是在进步!
    菜鸟入行
    发帖数量: 1379 个
    工控威望: 1557 点
    下载积分: 3687 分
    在线时间: 177(小时)
    查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-12-29 16:11
    引用第1楼w45062099于2018-12-29 15:32发表的  :
    感谢,我在把电脑恢复出厂系统
    然后准备卸掉预装的卖咖啡杀毒软件
    然后直接安装GX WORKS3  重启后 测试正常的话再装GX WORKS2  重启再正常再装触摸屏的
    打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    发帖数量: 1199 个
    工控威望: 1844 点
    下载积分: 79511 分
    在线时间: 525(小时)
    查看apei2014的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-12-29 16:25
    固态硬盘,16G内存,I7CPU,
    这是好家伙
    东隅已逝,桑榆非晚。
    guoqing3511
    随风飘荡
    发帖数量: 478 个
    工控威望: 627 点
    下载积分: 1467 分
    在线时间: 237(小时)
    查看guoqing3511的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-12-29 17:09
    这电脑配置好牛了,我的WIN10 4G内存 I5 也装这么多软件,目前运行正常。
    菜鸟入行
    发帖数量: 1379 个
    工控威望: 1557 点
    下载积分: 3687 分
    在线时间: 177(小时)
    查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-12-29 17:16
    我把电脑恢复成出厂设置
    然后不装任何软件
    卸掉了迈克菲杀毒软件,而且还用的是华硕厂家提供的专用工具卸的
    目前安装GX Woks3 1.05C 成功了。。
    接下来再继续安装其他的。
    打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
    菜鸟入行
    发帖数量: 1379 个
    工控威望: 1557 点
    下载积分: 3687 分
    在线时间: 177(小时)
    查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-12-29 17:28
    GX Works2 1.576A也装上了。
    之前不行,而且有一次提示内存或堆健不足,现在也OK了。
    重启一下,再装别的
    打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
    菜鸟入行
    发帖数量: 1379 个
    工控威望: 1557 点
    下载积分: 3687 分
    在线时间: 177(小时)
    查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-12-29 18:12
    所有软件都装好了。
    除了按1楼的方法,我还借用了网上的一个办法,就是先安装GX WORKS3  再安装其他软件。
    这样在装GX DEVELOPER 8.103时也不用先装环境了。
    打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8267 个
    工控威望: 10399 点
    下载积分: 21146 分
    在线时间: 3062(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-12-29 20:14
    现在因为操作系统有可能存在兼容性方面的原因,多数都安装虚拟机了。
    a48244375
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 182 点
    下载积分: 1329 分
    在线时间: 22(小时)
    查看a48244375的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-12-30 08:35
    有没有用右键的管理员启动?
    lin10663
    Ivan
    发帖数量: 3850 个
    工控威望: 4305 点
    下载积分: 141990 分
    在线时间: 6631(小时)
    查看lin10663的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-12-30 11:04
    哈哈~~~工控建議不要買華碩
    買了一次打死不敢買那家~~
    以前傳輸死當~~
    我現在win10 ssr256+1t~~獨顯4g~~ram24g
    安裝那些都沒問題
    努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663
    焦刘吉
    紧跟时代发展,努力做好时代青年
    发帖数量: 1460 个
    工控威望: 4683 点
    下载积分: 15037 分
    在线时间: 431(小时)
    查看焦刘吉的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-12-30 22:37
    先装3再装2
