dubi7644
级别: 实习会员
发帖数量: 5 个
工控威望: 48 点
下载积分: 675 分
在线时间: 1(小时)
查看dubi7644的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-29 10:50
怎么通过外部程序给PLC软元件赋值。例如:某一个或某几个d点,我现在是用电脑通过网络连接上PLC,来更改某一个D点的值(这个值是扫描接收到的数据,在没有扫描成功的情况下,要人工补上一个值),能否通过某一程序或软件,在不用连接PLC的情况下,来对这个D点的值,进行赋值。
dubi7644
级别: 实习会员
发帖数量: 5 个
工控威望: 48 点
下载积分: 675 分
在线时间: 1(小时)
查看dubi7644的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-29 11:08
人工置顶,就怕你们看不着
xuanziyao
发帖数量: 76 个
工控威望: 201 点
下载积分: 8003 分
在线时间: 61(小时)
查看xuanziyao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-12-29 11:14
这个不是太高深,会吓到人的,你可逻辑编码的形式给D赋值,这个我们常用的
dubi7644
级别: 实习会员
发帖数量: 5 个
工控威望: 48 点
下载积分: 675 分
在线时间: 1(小时)
查看dubi7644的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-12-29 11:17
这个怎么个操作方法,能简单介绍下吗?
197771548
不要贪,一步步来
发帖数量: 87 个
工控威望: 216 点
下载积分: 726 分
在线时间: 81(小时)
查看197771548的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-12-29 11:33
”没有扫描成功“,是否对PLC基础不太了解。。。用PC赋值是强制置位,不连PC就是程序怎么写他就是什么。。。
看一下你PLC型号对应的编程手册
最基础的一个指令:MOV K1 D0
K十进制常数,赋值到D0
changzyu9638
发帖数量: 139 个
工控威望: 1030 点
下载积分: 1165 分
在线时间: 170(小时)
查看changzyu9638的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-12-29 11:35
Q系列MELSEC通讯协议参考手册
本手册的内容是说明对方设备通过串行通讯模块或者Ethernet 接口模块采用通讯协议以下简称为MC 协议进行PLC CPU 数据通讯的功能进行数据的读出和写入等操作的方法。
http://down.ymmfa.com/download.php?id=91
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1459 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14975 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-12-29 11:45
三菱MC协议,以太网或串口,用上位机这VB或C#
dubi7644
级别: 实习会员
发帖数量: 5 个
工控威望: 48 点
下载积分: 675 分
在线时间: 1(小时)
查看dubi7644的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-12-29 14:14
引用第4楼197771548于2018-12-29 11:33发表的  :
看一下你PLC型号对应的编程手册
最基础的一个指令:MOV K1 D0
K十进制常数,赋值到D0
没有,可能我的表达有问题,扫描成功是程序写的什么就是什么,而扫描失败,就什么也没有,就是强制置位,现有两种方法以,一种通过打开PLC程序来给某一软元件一个值,另一种是通过触摸屏来添加,现在是想用第三种方法,在PC上,不打开程序来进行置位操作。
吾志所向
发帖数量: 368 个
工控威望: 648 点
下载积分: 1894 分
在线时间: 161(小时)
查看吾志所向的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-09-30 12:35
加一个网关,这里有案例:http://blog.sina.com.cn/s/blog_16d7d3ecb0102x33a.html
