hulojui
求位电气师傅~
发帖数量: 10 个
工控威望: 297 点
下载积分: 423 分
在线时间: 14(小时)
查看hulojui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-21 19:40
三菱FX系列要带6根轴,求配置  一个FX3U可以带三根轴,剩下后面的全部用1PG模块吗?
75031043
发帖数量: 14 个
工控威望: 61 点
下载积分: 703 分
在线时间: 83(小时)
查看75031043的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-21 20:15
六根轴都是什么?都是伺服吗?需要六根轴同时并行吗?需要根据具体的工作要求来选型。
三个电缸,三个步进   首先考虑FX系列,毕竟要考虑成本嘛
471165265
发帖数量: 535 个
工控威望: 775 点
下载积分: 799 分
在线时间: 205(小时)
查看471165265的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-12-21 20:24
直接两个Plc主从通信
上一台就两个PLC   结果通讯老麻烦了   有点怕   新手上路
bruce2020
发帖数量: 1262 个
工控威望: 1523 点
下载积分: 3804 分
在线时间: 847(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-12-21 22:14
上Q。
贵啊大哥
白萝卜大白菜
To be a better man.
发帖数量: 227 个
工控威望: 2436 点
下载积分: 2077 分
在线时间: 136(小时)
查看白萝卜大白菜的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-12-22 09:38
带三个1PG模块不就行了。
可以用  FX3U-20SSC-H吗?  这个不是直接带两根吗
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
seafar
目前C#
发帖数量: 620 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-12-22 10:22
FX5U加一个EX-H扩展
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
B站资源分享链接https://space.bilibili.com/39855180
不习惯ta
发帖数量: 129 个
工控威望: 191 点
下载积分: 944 分
在线时间: 62(小时)
查看不习惯ta的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-12-22 16:39
得先看看你用多少个点?该上两个5U好,还是5U加两个1PG好(忘记是不是要加装总线模块了),又或者直接用5U配MR-JE-C,
zy123518763
发帖数量: 102 个
工控威望: 216 点
下载积分: 753 分
在线时间: 103(小时)
查看zy123518763的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-12-22 18:14
为什么非要用三菱?  国产禾川信捷 都有支持6轴的,  信不过国产的, 买松下C60T的,  也有支持6轴的。不用担心写法,国产PLC 都是仿三菱的,松下的也是日系的,  写法跟三菱没差很多,
新加坡设计师
发帖数量: 67 个
工控威望: 133 点
下载积分: 856 分
在线时间: 27(小时)
查看新加坡设计师的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-12-22 18:26
3个FX3U-2HSY-ADP高速输出模块,比本体自带的模块精准可靠,然后本体可以是继电器输出,带大功率电磁阀的话也不用再弄继电器中转了  ,可谓一举两得
电机啥的都比较小  功率不大
