jack1009
发帖数量: 101 个
工控威望: 238 点
下载积分: 1521 分
在线时间: 55(小时)
查看jack1009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-19 14:14
一個DC24V,15W的設備。
在斷電後,要能維持工作3秒。需要多大的電容??
如何計算呢??
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 3771 分
在线时间: 3500(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-19 14:19
DC50V10000UF
jack1009
发帖数量: 101 个
工控威望: 238 点
下载积分: 1521 分
在线时间: 55(小时)
查看jack1009的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-12-19 14:24
引用第1楼cjm1234于2018-12-19 14:19发表的  :
DC50V10000UF
謝謝,但如何計算的呢?
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-12-19 14:38
不知道怎么计算,多买几个容量不同的电容,两并三并的挨个试一下。。。
jack1009
发帖数量: 101 个
工控威望: 238 点
下载积分: 1521 分
在线时间: 55(小时)
查看jack1009的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-12-19 14:46
引用第3楼jeffwang2011于2018-12-19 14:38发表的  :
這是也是一種方法,但沒那麼時間一個一個的試,至少要有個目標值,再來試。
静夜思飘
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-12-19 15:35
串个24V的充电电池吧,甚至小型的铅蓄电池也比用电容强。具体延时时间可以用相关继电器分断。
电容牵扯到压降范围的问题,大电容通常都是电解电容,容易爆液。还有如果直接并在设备上,还牵扯到启动时电压上升(给电容充电)也可能需要3秒左右。如果提前充电一样需要继电器和设备分断。
  • 下载积分:+3(jack1009) 真诚感谢!
    jack1009
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 238 点
    下载积分: 1521 分
    在线时间: 55(小时)
    查看jack1009的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-12-19 15:42
    引用第5楼静夜思飘于2018-12-19 15:35发表的  :
    這確實是個問題。您的方法我會好好思考實務上要怎麼做,謝謝。
    lvpretend
    发帖数量: 1264 个
    工控威望: 1434 点
    下载积分: 3699 分
    在线时间: 324(小时)
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-12-19 16:17
    负载对DC24V电源电压的最低要求是多少?需要知道这个值。
    jack1009
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 238 点
    下载积分: 1521 分
    在线时间: 55(小时)
    查看jack1009的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-12-19 16:49
    引用第7楼lvpretend于2018-12-19 16:17发表的  :
    這方面的資訊並沒有
    自由的心
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 195 点
    下载积分: 934 分
    在线时间: 30(小时)
    查看自由的心的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-12-20 08:52
    W=½CUU,还要考虑放电电压降低后的电机工作状况。
    lch8478
    发帖数量: 330 个
    工控威望: 428 点
    下载积分: 1273 分
    在线时间: 273(小时)
    查看lch8478的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-12-20 09:29
    7楼正解
    clvq427
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 128 点
    下载积分: 5581 分
    在线时间: 23(小时)
    查看clvq427的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-12-20 13:14
    做个应急灯电路给它
