15388920506
发帖数量: 6 个
工控威望: 101 点
下载积分: 695 分
在线时间: 0(小时)
查看15388920506的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-17 16:06
西门子PLC编程指令包括:位逻辑指令,比较指令,转换指令等14个,相信很多初学的朋友们对这些指令了解的不是很全面,有些指令符号并不理解是什么意思。那么小编为了大家更好的学习,整理出西门子PLC指令大全,希望对大家有帮助!
一 、位逻辑指令
1. -||- 常开接点(地址)
2. -|/|- 常闭接点(地址)
3. XOR 位异或
4.-|NOT|- 信号流反向
5. -( ) 输出线圈
6. -(#)- 中间输出
7. -(R) 线圈复位
8. -(S) 线圈置位
9. RS 复位置位触发器
10. RS 置位复位触发器
11. -(N)- RLO下降沿检测
12. -(P)- PLO上升沿检测
13. -(SAVE) 将RLO存入BR存储器
14. MEG 地址下降沿检测
15. POS 地址上升沿检测
二、转换指令
1. BCD_IBCD码转换为整数
2. I_BCD 整数转换为BCD码
3. I_DINT 整数转换为双整数
4. BCD_DIBCD码转换为双整数
5. DI_BCD 双整数转换为BCD码
6. DI_REAL 双整数转换为浮点数
7. INV_I 整数的二进制反码
8. INV_DI 双整数的二进制反码
9. NEG_I 整数的二进制补码
10. NEG_DI 双整数的二进制补码
11. NEG_R 浮点数求反
12. ROUND 舍入为双整数
13. TRUNC 舍去小数取整为双整数
14. CEIL 上取整
15. FLOOR 下取整
三、比较指令
1. CMP?R 实数比较
2. CMP?I 整数比较
3. CMP?D 双整数比较
四、 计数器指令
1. S_CUD 加减计数
2. S_CU 加计数器
3. S_CD 减计数器
4. -(SC) 计数器置初值
5. -(CU) 加计数器线圈
6. -(CD) 减计数器线圈
五、逻辑控制指令
1. -(JMP) 无条件跳转
2.-(JMP) 条件跳转
3. -(JMPN) 若非则跳转
4. LABEL 标号
六、数据块指令
1. -(OPN) 打开数据块:DB或DI
七、整数算术运算指令
1. ADD_I 整数加法
2. SUB_I 整数减法
3. MUL_I 整数乘法
4. DIV_I 整数除法
5. ADD_DI 双整数加法
6. SUB_DI 双整数减法
7. MUL_DI 双整数乘法
8. DIV_DI 双整数除法
9. MOD_DI 回送余数的双整数
八、 浮点算术运算指令
一 基础指令
1. ADD_R 实数加法
2. SUB_R 实数减法
3. MUL_R 实数乘法
4. DIV_R 实数除法
5. ABS 浮点数绝对值运算
二扩展指令
1.SQR 浮点数平方
2. SQRT 浮点数平方根
3. EXP 浮点数指数运算
4. LN 浮点数自然对数运算
5. SIN 浮点数正弦运算
6. COS 浮点数余弦运算
7. TAN 浮点数正切运算
8. ASIN 浮点数反正弦运算
9. ACOS 浮点数反余弦运算
10.ATAN 浮点数反正切运算
九、程序控制指令
1. -(Call) 从线圈调用FC/SFC(无参数)
2. CALL_FB 从方块调用FB
3. CALL_FC 从方块调用FC
4. CALL_SFB 从方块调用SFB
5. CALL_SFC 从方块调用SFC
6. -(MCR<) 主控继电器接通
7. -(MCR>) 主控继电器断开
8. -(MCRA) 主控继电器启动
9. -(MCRD) 主控继电器停止
10. -(RET) 返回
十、赋值指令
1. MOVE 赋值
2. 移位和循环指令
十一、移位指令
1.SHR_I 整数右移
2. SHR_DI 双整数右移
3. SHL_W 字左移
4.SHR_W 字右移
5. SHL_DW 双字左移
6. SHR_DW 双字右移
十二、循环指令
1.ROL_DW 双字左循环
2. ROR_DW 双字右循环
十三、状态位指令
1. OV -||- 溢出异常位
2. OS -||- 存储溢出异常位
3. UO -||- 无序异常位
4. BR -||- 异常位二进制结果
5. ==0-||- 结果位等于"0"
6. <>0-||- 结果位不等于"0"
7. >0-||- 结果位大于"0"
8.<0-||- 结果位小于"0"
9. >=0-||- 结果位大于等于"0"
10. <=0-||- 结果位小于等于"0"
十四、定时器指令
1.S_PULSE 脉冲S5定时器
2.S_PEXT 扩展脉冲S5定时器
3. S_ODT 接通延时S5定时器
4. S_ODTS 保持型接通延时S5定时器
5. S_OFFDT 断电延时S5定时器
6. -(SP) 脉冲定时器线圈
7. -(SE) 扩展脉冲定时器线圈
8. -(SD) 接通延时定时器线圈
9. -(SS) 保持型接通延时定时器线圈
10. -(SF) 断开延时定时器线圈
十五、字逻辑指令
1. WAND_W 字和字相"与"
2. WOR_W 字和字相"或"
3.WAND_DW 双字和双字相"与"
4. WOR_DW 双字和双字相"或"
5. WXOR_W 字和字相"异或"
6. WXOR_DW 双字和双字相"异或
大家如果还有补充的,欢迎留言,大家一起学习,一起进步啊
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 7970 分
在线时间: 9626(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-18 08:46
14. MEG 地址下降沿检测
中华工控网上我已经指出这个指令不对,是NEG指令,没想到转发的人连脑筋都不动依然直接复制粘贴了。
  • 下载积分:+1(17601416212) 热心助人!
    hcyllq
    发帖数量: 28 个
    工控威望: 83 点
    下载积分: 3653 分
    在线时间: 25(小时)
    查看hcyllq的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-01-21 20:50
    学习了
    hcyllq
    发帖数量: 28 个
    工控威望: 83 点
    下载积分: 3653 分
    在线时间: 25(小时)
    查看hcyllq的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-01-21 20:51
    不错,学习了。
    不在注视
    不积跬步无以至千里!
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 118 点
    下载积分: 8290 分
    在线时间: 22(小时)
    查看不在注视的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-02-14 08:11
    学习了
