piouy工
发帖数量: 49 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1675 分
在线时间: 21(小时)
查看piouy工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-12 16:37
昆仑通态和西门子S7-200通信能不能直接用PC-PPI电缆?
bdmogui
发帖数量: 173 个
工控威望: 297 点
下载积分: 1151 分
在线时间: 608(小时)
查看bdmogui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-13 09:28
没必要,MCGS有485口
piouy工
发帖数量: 49 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1675 分
在线时间: 21(小时)
查看piouy工的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-12-13 13:41
MCGS屏不是有1×RS232口和1×RS485口吗?
[ 此帖被piouy工在2018-12-13 13:52重新编辑 ]
piouy工
发帖数量: 49 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1675 分
在线时间: 21(小时)
查看piouy工的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-12-13 13:44
引用第1楼bdmogui于2018-12-13 09:28发表的  :
没必要,MCGS有485口
什么意思呢?什么叫没必要?我手头上有一条PC/PPI电缆,就问这线能不能用来做MCGS屏和S7-200通信线。你回复 ‘没必要’ ,是不是没必要省钱而用PC/PPI,有必要花钱再买一条485线?絮我愚笨,还是不明白我手头上S7-200PLC的PC/PPI线,到底能不能用于MCGS触摸屏和S7-200PLC通信用。接上去会不会烧触摸屏和PLC?
lufei562
发帖数量: 71 个
工控威望: 189 点
下载积分: 790 分
在线时间: 37(小时)
查看lufei562的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-12-13 18:04
触摸屏485接PLC485   3芯线一根
piouy工
发帖数量: 49 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1675 分
在线时间: 21(小时)
查看piouy工的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-12-14 09:32
引用第4楼lufei562于2018-12-13 18:04发表的  :
触摸屏485接PLC485   3芯线一根
这种成品线可有买?
如果设计院设计一个工程,难道设计人员拿烙铁去焊几根485线缆给用户?
chenmj
发帖数量: 19 个
工控威望: 159 点
下载积分: 52962 分
在线时间: 1015(小时)
查看chenmj的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-12-14 11:13
买屏的时候可以要求送通讯线的吧,不用自己做,用屏的485口直连。PC/PPI的线实际上是一根232转485的线,可以用,选COM1,但是数量多的话,成本比较高吧。
土鳖电工
发帖数量: 431 个
工控威望: 689 点
下载积分: 781 分
在线时间: 540(小时)
查看土鳖电工的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-12-18 11:38
可以的,我用过,三菱西门子我都用过
piouy工
发帖数量: 49 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1675 分
在线时间: 21(小时)
查看piouy工的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-02-01 10:54
引用第6楼chenmj于2018-12-14 11:13发表的  :
我们是投资16亿元水泥生产线的项目,里面的一个稀油站系统想用触摸屏控制,成本不是问题,几百元的线缆对成本影响不大。触摸屏买回来就没有配线缆的。但西门子200的PLC是带有PC/PPI线缆的,就想用这线缆连昆仑通态的触摸屏。想请问下你说的COM1在哪里选?是在“设备窗口”的串口父设备那里选吗?
goldage
发帖数量: 1824 个
工控威望: 1986 点
下载积分: 7093 分
在线时间: 479(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-02-05 17:51
数据线在某宝多了,也不贵,我都是买,不自己焊接
河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 672 个
工控威望: 955 点
下载积分: 3187 分
在线时间: 876(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-02-06 09:57
16亿的项目,没找对人吧
piouy工
发帖数量: 49 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1675 分
在线时间: 21(小时)
查看piouy工的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-02-09 18:01
引用第10楼河南张先生于2019-02-06 09:57发表的  :
16亿的项目,没找对人吧
大型设备、系统是招投标的。
有些小项目没招投标
比如液阻起动柜还要自己制作呢,钳工做柜体电工负责电气线路。
有些开关箱找本地小厂家订做。
知道现实就好,不要在这问题上纠结太多,投资方想省钱。
