一般正规工厂都会用到类似的功能,也经常遇到这类问题,一般步骤就是线路连接正确后,然后就行PLC设置,扫描枪设置(新的扫描枪需要扫说明书上的条码,设置成功后方可进行通讯使用,波特率,奇偶校验位等等保持一致),这时可以扫描产品条码看PLC硬件上的选件板模块指示灯是否闪烁,如果没有指示灯的话可以找到相应的接收完成标志位看有没有被触发,触发有无溢出(有溢出需要做处理)?然后再看内存区有无数据,无数据就要看指令是否正确(RXD),控制字是否正确。如果是CJ系列的话,指令、控制字、扫描枪标志位不同之外,其他的几乎类似。扫出来的是字符串,还需要进行数据处理,ASCII码转16进制等等。。。
