bztongyong
发帖数量: 330 个
工控威望: 487 点
下载积分: 63594 分
在线时间: 834(小时)
查看bztongyong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-07 10:59
我的win7系统64位安装了v15.1,最近发现了个问题,打开软件,如果临时有事合上电脑盖子,再回来打开电脑就死机了。有两次因为没保存好是上火,开始没认为是博途软件的问题,后来只要不打开博途就不会出现这个问题,打开就死机。不知有出现同样问题的同行吗?怎样解决的?
cd_looper
好想放飞自我
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3363 分
在线时间: 225(小时)
查看cd_looper的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-07 11:25
你笔记本有设置合上显示器不进行任何操作吗?博图软件这么大,如果睡眠唤醒要重新调用肯定卡。
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
bztongyong
发帖数量: 330 个
工控威望: 487 点
下载积分: 63594 分
在线时间: 834(小时)
2楼  发表于: 2018-12-07 12:19
感谢您的回答,我的电脑合盖子设置的是睡眠,一直没有问题。自从装了V15.1才频频出现,偶尔几次不死机,也都能很快唤醒。在使用软件的过程中并没感觉到电脑反应特别慢。现在我在使用过程中很小心,需要离开电脑先保存一下,只好这样先凑乎用了,等更新有了安装一下,看能不能解决。
yiyang1
发帖数量: 343 个
工控威望: 489 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 432(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-12-07 15:22
自从安装博途V15后,腰不酸、腿不软,重新启动要抽支烟。
  • 下载积分:+1(黄富强) 好贴好贴!
    小蜜蜂
    你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
    发帖数量: 1409 个
    工控威望: 1516 点
    下载积分: 13285 分
    在线时间: 2216(小时)
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-12-11 09:11
    引用第3楼yiyang1于2018-12-07 15:22发表的  :
    和V14SP1相比呢?V14SP1感觉还可以,电脑速度还可以接受,打开软件需要一点时间,编写修改保存程序,下载程序等速度还可以,不卡顿。
    hjjjq
    多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
    发帖数量: 926 个
    工控威望: 1328 点
    下载积分: 3950 分
    在线时间: 270(小时)
    查看hjjjq的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-12-11 10:47
    我机子是  PG M4  16G的内存,装了V15后也慢 ,换了V14 sp1.
    bztongyong
    发帖数量: 330 个
    工控威望: 487 点
    下载积分: 63594 分
    在线时间: 834(小时)
    6楼  发表于: 2018-12-11 10:59
    引用第5楼hjjjq于2018-12-11 10:47发表的  :
    感谢关注,我也想换回V14 sp1,只是有些新硬件它不支持,只有v15才行,很无奈啊!
    lidao007
    发帖数量: 59 个
    工控威望: 154 点
    下载积分: 1319 分
    在线时间: 242(小时)
    查看lidao007的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-12-11 11:21
    有这种现象,需要关掉程序,重新打开。
    bztongyong
    发帖数量: 330 个
    工控威望: 487 点
    下载积分: 63594 分
    在线时间: 834(小时)
    8楼  发表于: 2018-12-17 14:55
    上次急匆匆的回复,没仔细看,楼主是土豪啊! PG M4是最近配备的?价格多少?把使用感受说下呗?
    TIA V15.1确实对电脑配置要求挺高的,现在明显能感觉到慢了,修改程序时指针要转很多圈,很卡,大家安装的时候要谨慎,没有必要的话还是V14吧。
    使用过程中我发现有意思的地方是同样一个项目,V14SP1的项目包大小是60M左右,用V15.1升级后小了很多,大约30M左右,硬件配置,程序块都一样,没搞明白咋回事。
    有大佬给解释下?
    最后再强调一下,V15.1很卡,很卡,很卡!
    陈宇凡1990
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 212 点
    下载积分: 4100 分
    在线时间: 55(小时)
    查看陈宇凡1990的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-01-18 14:47
    你把你的鲁大师卸载了就好了,另外V15特别吃电脑配置,没有8G内存的不建议装
    陈宇凡1990
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 212 点
    下载积分: 4100 分
    在线时间: 55(小时)
    查看陈宇凡1990的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-01-18 14:48
    我的笔记本开始装了V15后,经常莫名其妙就死机,后来直接把鲁大师卸载了,就好了,鲁大师这个渣渣软件,好像跟win10不兼容,强烈建议卸载鲁大师,360这类的货。
    小蜜蜂
    发帖数量: 1409 个
    工控威望: 1516 点
    下载积分: 13285 分
    在线时间: 2216(小时)
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-01-18 18:27
    我的没有出现楼主的情况,楼主还是检查电脑系统吧。
