山东庚之午
发帖数量: 98 个
工控威望: 233 点
下载积分: 899 分
在线时间: 28(小时)
查看山东庚之午的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-04 14:51
请问图中这段程序,用到了一个p_on的常通位,但是是用了一个常闭指令,那这段程序有什么作用,plc通电常通位一直有电,那不就意味着这个常闭开关一直断开,后面的程序如何才能执行呢?后面的这个置位点1242.09,后面程序是有用到的。
山东庚之午
发帖数量: 98 个
工控威望: 233 点
下载积分: 899 分
在线时间: 28(小时)
查看山东庚之午的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-04 14:57
我的图呢
山东庚之午
发帖数量: 98 个
工控威望: 233 点
下载积分: 899 分
在线时间: 28(小时)
查看山东庚之午的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-12-04 15:01
这个图
[ 此帖被山东庚之午在2018-12-04 15:07重新编辑 ]
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 9023 分
在线时间: 9646(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-12-04 15:32
例如,现在调试了一半,客户有些传感器还没有装好,那么怎么办呢?
1、删除程序段,等客户装好了再重新输入。
2、添加一个常闭触点,等客户装好了再删除这个触点就好了。
大致这个触点就是上面的作用。
Good Luck~
  • 下载积分:+5(guochunyi) 热心助人!
    birdzh
    发帖数量: 51 个
    工控威望: 183 点
    下载积分: 466 分
    在线时间: 22(小时)
    查看birdzh的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-12-04 16:34
    学习了,谢谢!
    许泽民
    大明
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 223 点
    下载积分: 298 分
    在线时间: 36(小时)
    查看许泽民的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-12-06 08:12
    就看看,看看
    大概大概
    nightblueblu
    道阻且长,穷且益坚。
    发帖数量: 1038 个
    工控威望: 1861 点
    下载积分: 289 分
    在线时间: 1149(小时)
    查看nightblueblu的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-12-06 08:41
    这个和P_off一样的,调试程序用,有些功能一会儿加一会儿不加的那种情况,把功能程序写哪儿,用这个触点来决定启不启用
    Your happiness is everything.
    yjm1yjm
    学海无涯
    发帖数量: 61 个
    工控威望: 162 点
    下载积分: 690 分
    在线时间: 24(小时)
    查看yjm1yjm的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-12-06 11:18
    有时候程序有些功能不用的时候,可以用用P_off吧这段程序断掉,下次如果设备改动要用了,把这个点删掉,程序就恢复了。跟这个原理一样!
    山东庚之午
    发帖数量: 98 个
    工控威望: 233 点
    下载积分: 899 分
    在线时间: 28(小时)
    查看山东庚之午的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-12-06 12:09
    引用第3楼cvlsam于2018-12-04 15:32发表的  :
    大致这个触点就是上面的作用。
    明白了,估计就是这个用处,谢谢师傅
