huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-19 09:38
三菱输出模块 是用16点的实惠 还是32的        32点的的买链接端子线
   这2个模块的接线图 谁有
鳝变的男人
真正的大师都怀着一颗学徒的心
发帖数量: 97 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 56(小时)
查看鳝变的男人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-19 10:47
这个不是根据需要来选的么      一般根据自己规划的IO点,在预留三分之一的点,我一直是这样选的
真正的大师都怀着一颗学徒的心
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1149(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-11-19 12:46
点数越多的越实惠,用多少选多少,留够余量就行
Your happiness is everything.
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9718 个
工控威望: 8616 点
下载积分: 16823 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-11-19 14:20
Q系列和L系列的I/O模块
16和64实用,32最不实用。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
4楼  发表于: 2018-11-19 14:31
引用第1楼鳝变的男人于2018-11-19 10:47发表的  :
不是问预留 多少  是问   同样100点 是用16点的模块实惠  还是用32 或者64点的实惠
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-11-19 14:51
引用第4楼huangpeng于2018-11-19 14:31发表的  :
100点+20%预留的话估计是64点的最划算
鳝变的男人
真正的大师都怀着一颗学徒的心
发帖数量: 97 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 56(小时)
查看鳝变的男人的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-11-19 15:15
哦哦,那就看价格咯,花钱少的就实惠,可以让采购去问价的嘛,我们都不知道价格的,都是采购才知道
真正的大师都怀着一颗学徒的心
wworko
发帖数量: 47 个
工控威望: 179 点
下载积分: 858 分
在线时间: 105(小时)
查看wworko的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-11-19 16:06
怎么说呢。16个点,就要使用的模块多,空间可以节约,可以直接接线到模块上。32点或者64点,不能直接接到模块上,如果是通过焊线接到模块上,那么工作量就大了。一般都是通过转换接的。这样使用的空间就大了,使用的模块少。这个如果空间大,建议使用32点好一点。
zqszk123
集百家之所长,融百家之所思,扬百家之所名!
发帖数量: 246 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 585 分
在线时间: 123(小时)
查看zqszk123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-11-20 14:23
30%预留就好啦,该买谁买谁
