sakura12345
发帖数量: 34 个
工控威望: 92 点
下载积分: 732 分
在线时间: 25(小时)
查看sakura12345的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-13 16:42
c#写opc服务器,有点问题,多点指教
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading;
using OPCAutomation;
using System.Net;
namespace OPC通讯
    public partial class Form1 : Form
        #region 私有变量
        OPCServer myOPCServer;//OPC服务器变量声明
        OPCGroups myOPCGroups;//OPC服务器组集合
        OPCGroup myOPCGroup;//OPCGroups 是OPCGroup对象的集合,外加创建,移除,管理他们的方法。
        OPCItems myOPCItems;//OPCItems OPCItems OPCItem对象的集合这是OPCgroup对象的默认属性。
        OPCItem myOPCItem;
        string strHostIP = "";
        string strHostName = "";
        bool opc_connected = false;
        int itmHandleClient = 0;//客户端句柄
        int itmHandleServer = 0;//服务端句柄
        #endregion
        public Form1()
            InitializeComponent();
        #region 加载Form1_Load
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            //获取本地计算机IP、计算机名称
            IPHostEntry IPHost = Dns.Resolve(Environment.MachineName);
            if (IPHost.AddressList.Length > 0)
                strHostIP = IPHost.AddressList[0].ToString();
                textBox1.Text = strHostIP;
            else
                return;
            //通过IP来获取计算机名称,可用在局域网内
            IPHostEntry ipHostEntry = Dns.GetHostByAddress(strHostIP);
            strHostName = ipHostEntry.HostName.ToString();
            //获取本地计算机上的OPCServerName
            try
                myOPCServer = new OPCServer();
                object serverList = myOPCServer.GetOPCServers(strHostName);
                foreach (string turn in (Array)serverList)
                    comboBox1.Items.Add(turn);
                comboBox1.SelectedIndex = 0;
              button1.Enabled = true;
            catch (Exception err)
                MessageBox.Show("枚举本地OPC服务器出错:" + err.Message, "提示信息", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        #endregion
        #region 建立连接
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            try
                if (!ConnectRemoteServer(textBox1.Text, comboBox1.Text))
                    return;
                btnSetGroupPro.Enabled = true;
                opc_connected = true;
                GetServerInfo();
                RecurBrowse(myOPCServer.CreateBrowser());
                if (!CreateGroup())
                    return;
                MessageBox.Show("初始化出错:" + err.Message, "提示信息", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
[ 此帖被sakura12345在2018-11-13 17:01重新编辑 ]
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2068 个
工控威望: 2988 点
下载积分: 25265 分
在线时间: 1470(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-13 21:28
你这哪是服务器 你这是客户端
项目、视觉、通讯QQ3515716
beau123
发帖数量: 182 个
工控威望: 246 点
下载积分: 952 分
在线时间: 101(小时)
查看beau123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-11-14 15:47
大神啊,,,我现在通过OPC与PLC连接上了,但是Mysql,,怎么取这些数据呢,,,有没有简单的案例,让我拜读一下
autoctrl
发帖数量: 366 个
工控威望: 589 点
下载积分: 1609 分
在线时间: 139(小时)
查看autoctrl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-11-15 10:12
C#的OPC服务端开发包,有详细范例:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_16d7d3ecb0102x218.html
