nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1149(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-01 13:54
求助下大家,现有一个设备需要监测两个温度值然后对应不同的动作,我想问下大家有没有那种一个温控器可以设置两个SV值,然后再对应两个输出的类型?现在设置一个SV值对应两个输出倒是挺常见的
有知道的大师指点一下,非常感谢
Your happiness is everything.
gaoyadian
发帖数量: 180 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 672(小时)
查看gaoyadian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-01 14:06
如果仅仅是需要开关量,找一个有二个报警输出的就行。
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-11-01 14:52
RKC FZ系列有兩個輸入,看看可不可以
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4663 分
在线时间: 947(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-11-01 15:36
买个带报警2个报警输出的就可以了 一般都是继电器输出的  触点容量是3A的样子   高级点的 就走通讯
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
发帖数量: 382 个
工控威望: 1784 点
下载积分: 972 分
在线时间: 46(小时)
查看peilei1031的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-11-01 15:54
樓主說的我沒看明白,是檢測一個點溫度,  例如燒熱水   設定1個點 低於80開始加熱  設定高於90 把燒好的水排除      另一種是你需要一個表接2個測溫頭   一個測量水溫  一個測量油溫?  請補充說明
是这样的,加热分两个阶段执行动作,位置是同一个位置,加热同一个东西,比如第一段80度执行一个动作,然后再升温到120度执行下一个动作
